Описание темы:официальная сфема!!!
схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
Like Tree9Likes
Старый 28.09.2012, 11:57 #241
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
ADS не работает, а OBD работает. пост 232, 236
il750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 16:42 #242
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от il750 Посмотреть сообщение
мах232 очень много разных, можно любой ставить по размеру или только тот что стоит?
Привет. Я поставил какой под рукой был, есно в корпусе SO16.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 00:18 #243
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
спасибо, буду пробовать.
Старый 19.10.2012, 02:19 #244
Авто: BMW 525I 24v 1992
Всем привет, на днях приобрел k-l-line адаптер от мастеркит(NM9213) c помощью программы cartester 3.3 смог подключиться к ecu, но самое интересное что с помощью программы carscanner bmw beta1.0 так и не смог не чего прочитать(хотя мастер кит говорит что можно):
Подключение...
DME/DDE
Соединение ECU:0x10 9600
Префикс 0081
Соединение установлено
ECU BOSH-MOTRONIC
Идентификация:
DME Bosch Motronic M3.1
Id # 1 : 0261200405
Id # 2 : 1267356548
Id # 3 : 1735614
Id # 4 : 003
Id # 5 : 761
Чтение DTC:
41 (Data: 29 72 11 00 32)
41 Air Mass Meter (HLM)
This code is stored if there is a break or short-circuit at:
- Air Mass Meter or its supply wires
- voltage supply to Air Mass Meter
Cable damage is the most common cause of this trouble code.
Чтение RAM с адреса 0x0000 16байт
Содержимое RAM:
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Завершение сеанса
Разрыв соединения.
Вот стало интересно кто нибудь знает где можно найти программу tacho Pro BMW 130? поисковики то что надо не находят(
Jimmi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 13:59 #245
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Поломался АДС, прошу помощи
Здравствуйте.
Случилась беда с АДС. На com разъеме оборваны все провода. Пробовал восстановить по схемкам из эдиабас/хардваре и др. Работоспособность проверяю на Е34 1995 M50B25 Vanos M3.3.1. Блоки ABS, SRS... читаются, мотроник не читается. Ланч видит все блоки. Пол года назад на этом же авто этот же АДС без проблем читал мотроник.
Может я отремонтировал неправильно? Судя по ком разъему были припаяны все провода, у меня 2 лишних болтается. Может есть у кого такой прибор, посмотрите пинаут, пожалуйста.
Изображения
Тип файла: jpg 05112012004.jpg (119.6 Кб, 141 просмотров)
Последний раз редактировалось DejaVu45; 05.11.2012 в 14:01.
DejaVu45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 17:36 #246
Авто: Nissan Qashqai
эээх, подниму темку Не так давно, сидел ваял схему замены процессора ADS на простой логике. Буду дома, обязательно скину посмотреть. Только что-то мне подсказывает, что спаять полностью адаптер будет по деньгам не меньше, чем [Только для зарегистрированных...]
Для замены проца нужно будет 5 микросхем простой логики.
Сообщение от DejaVu45 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Интересно взглянуть на ваш адаптер. А более качественного фото??? и с двух сторон желательно. Можт по логике вещей разберемся.
Последний раз редактировалось molistat; 19.11.2012 в 17:46.
molistat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 22:32 #247
И так, добрался до дома. Вот архив. В нем прога не сложная "електроник ворк бенч" - для студентов схемы рисовать, ну я в ней и реализовал все. Файлик с чертежом в том же архиве. Данные были взяты с оригинального адаптера (точнее с пдф файла к инпе). Вложение 5 мБ.
З.Ы. про 4 - 13 выводы забыл на микрухах указать, но там простой инверт.
Последний раз редактировалось molistat; 19.11.2012 в 22:37.
Старый 29.11.2012, 23:09 #248
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
Тоже надо диагностировать Е34 1995 M50B25 Vanos M3.3.1. не заводится, не искры, все остальное есть ДПКВ, топливо, давление, компрессия. Есть подозрение на EWSII, или ключ.
Как бы не стого ни сего вечером поставил утром не завел. В отсеке ЭБУ была вода, все отмыл спиртом, но с диагностикой проблема DME вышел только после смены ПЗУ с аналогичного 413 блока.
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 23:16 #249
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Помогите определиться со схемой и какая разница между ADS и KL адаптерами?
Старый 29.11.2012, 23:38 #250
Сообщение от alanmar Посмотреть сообщение
Такая же, как между палкой и веревкой
Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.11.2012 в 23:39.
HELP!!! нужна схема адаптера для 318 91г. vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 19.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
