Описание темы:официальная сфема!!!
схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
Like Tree9Likes
Старый 19.04.2010, 01:53 #131
Авто: BMW 730d, e65, 2002
вот в этой схеме заработало АКБ И ЗАЖИГАНИЕ[Только для зарегистрированных...]
krboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 12:24 #132
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Как писал выше-индикация зажигания и питания не самый главный вопрос.Я не один год как обд адаптер использовал адаптер для проги ддт.Там работала только К-линия и никакой индикации клемм 15 и 30 небыло.Но для програмирования и т.т. это уже необходимо.Здесь вопрос в том-корректно ли работает Л-линия у адаптера чтобы его использовать как адс адаптер.А,как видим из последней схемы,сделать управление на RI и DSR не так то и сложно.Только надо следить уровни сигналов чтобы неспалить ком порт.
sonkin13 likes this.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 22:44 #133
в моей схеме выше, я думаю ни чего не спалишь, на RI и на DSR подается 5 вольт, а как проверить(или на каком авто) корректность работы Л-линии чтоб его использовать как ADS адаптер?
Старый 20.04.2010, 10:56 #134
Сказал спасибо: 13
Почти все до 95 года.Видно в разьеме.Нога 20-К.Нога 15-L.
Старый 21.04.2010, 11:56 #135
Авто: BMW M3
По умолчанию inpa ads
не понимаю следующего если я устанавливаю Инпу ка OBD так что я не смогу читать старые кузова e34 e36?
Да я понял что важно ятоб был контроль плюсового провода!
НО! я вовсе не понимаю логику работы Л лиии?
bwl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 14:47 #136
Авто: BMW M3
По умолчанию Inpa
Вот нашел схему ADS inpa
кто подскажет работать будет?
Изображения
Тип файла: jpg ADS Interface Halb.jpg (227.3 Кб, 1028 просмотров)
Старый 21.04.2010, 20:09 #137
Авто: e38 750i
выше эту схему уже выкладывали... я паял - работает
artsemi_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 20:34 #138
Сказал спасибо: 13
Сообщение от bwl Посмотреть сообщение
В том то и разница-для варианта обд используется только К.Для адс-и К,и Л.Для машин по новее идет только К.Для более старых-К и Л.Никуда неденишся-таковы стандарты.Тут как раз неважно как там с контролем плюса.По линии Л идет вызов на связь и без нее-ни как.
Старый 23.04.2010, 00:14 #139
Авто: BMW M3
Сообщение от artsemi_v Посмотреть сообщение
Под какой интерфейс Инпу настраивал OBD или ADS?
Может печатку выложиш?
Да и к стати как с новыми/старыми кузовами работает?
Старый 23.04.2010, 01:55 #140
Авто: e38 750i
конечно в режим ADS ... печатку не делал.... просто на макетке собал... старые новые не знаю, но е38 читает всю, там блок EDC висит на L линии... обычным OBD не брался...
HELP!!! нужна схема адаптера для 318 91г. vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 19.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
