| | #11 |
| Новичок Регистрация: 02.03.2009
Пробовал подключить скан 1.3.6 через овд2--не работает,через 20-пин работает. карсофт не работает ни так и не так.Что нужно сделать,чтобы карсофт заработал? Вообще могу поменяться скан на карсофт. |
| | #14 |
Сегодня попробовал похимичить у себя с пробегом(бмв х5-2001г.),ничего не получилось.Что написано в описании ни-хрена не понял.какие-то хексы,эпромы. может ли кто более понятным языком объяснить,как и что делать? Заранее благодарен!!! |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 18.02.2009
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: С куличек | mar, У меня карсофт через ОБД2 (из под руля ) работает. А сканер чего-то не работает. Сейчас хочу наделать шнурков под все варианты сесть в салоне и всё по новой проверить, что где работает . У меня тоже скан 135 или 136. На нём только тесты идут. Надо немного подумать, а не наскоками тестить.
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 06.03.2009
| | #18 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.09.2009
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
У меня тож на XP читает только MFL(руль). Но на windows 98 все работает нормально ![]() ![]() Хотел поменять пробег на Е38 1998г. там Tacho-панель. Пишет -подключить внешнее питание -подать 2кГц -после отмотки пробега на 2 км отредактировань на необходимое значение. ВОПРОС: А просто адаптером 1.3.6 нельзя? |
| | #19 | |
| Новичок Регистрация: 09.09.2009
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
), LCM.Программируем ,блок LCM. Устанавливаем километраж - 0 1. Вытаскиваем панель, разбираем, снимаем стрелки ( осторожно, стрелки вылезают вместе с осями и пружинками ) Надо спец инструмент. На обратной стороне платы находим микросхему М35080. пробег в ней. Можно программировать только специальным прогером. Пробег считается вручную - WinCalc_ом 2. Вытаскиваем блок EWS. Подпаиваемся, программатором считываем EEPROM и сохраням. Любые траблы при работе с этим блоком ведут к плачевным последствиям. Машина напрочь забывает ключи. Пробег обнуляется. Иногда встречается закрытые процы, туда лучше не лазить. 3. Ставим всё обратно. Включаем зажигание, заводим. Если заводится, то хорошо ![]() 4. Подключаем сканер, скидываем ошибки. Вот так, коротенько, почти человеческим языком. Последний раз редактировалось ГОГА; 09.09.2009 в 23:21. | |
