Сканер PASoft
Старый 03.03.2009, 16:56 #11
Авто: бмв
Пробовал подключить скан 1.3.6 через овд2--не работает,через 20-пин работает.
карсофт не работает ни так и не так.Что нужно сделать,чтобы карсофт заработал?
Вообще могу поменяться скан на карсофт.
mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 23:59 #12
Аватар для G.Y.M.
Авто: E-34,525i
для карсофта нужен адаптер с прошивкой если есть интерес могу дать прошивку и схему.
G.Y.M. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 15:50 #13
Авто: бмв
Тоже очень жду инфы по кодам.
Старый 05.03.2009, 19:51 #14
Авто: бмв
Сегодня попробовал похимичить у себя с пробегом(бмв х5-2001г.),ничего не получилось.Что написано в описании ни-хрена не понял.какие-то хексы,эпромы.
может ли кто более понятным языком объяснить,как и что делать?
Заранее благодарен!!!
Старый 17.03.2009, 15:53 #15
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
mar, У меня карсофт через ОБД2 (из под руля ) работает. А сканер чего-то не работает. Сейчас хочу наделать шнурков под все варианты сесть в салоне и всё по новой проверить, что где работает . У меня тоже скан 135 или 136. На нём только тесты идут. Надо немного подумать, а не наскоками тестить.
WWW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 14:58 #16
Попробуй скачать программу QIP 2005 (аналог icq) и запустить её вместе с ПАСофт - звучит бредово, но, тем не менее, многим, у кого есть данная проблема, помогает.
Подтверждаю. Проверено на двух ноутах.
Fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 23:04 #17
Авто: BMW 735
всем привет! у кого не будь есть bmw scanner 136 рабочая версия не демо.
gericom9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 13:07 #18
Аватар для Karver
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
У меня тож на XP читает только MFL(руль). Но на windows 98 все работает нормально
Хотел поменять пробег на Е38 1998г. там Tacho-панель. Пишет
-подключить внешнее питание
-подать 2кГц
-после отмотки пробега на 2 км отредактировань на необходимое значение.
ВОПРОС: А просто адаптером 1.3.6 нельзя?
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 23:19 #19
Аватар для ГОГА
Поблагодарили 94 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Range Rover 4.6 HSE
Сообщение от mar Посмотреть сообщение
Втыкаем сканер снимаем дампы с панели, EWS( в случае АХТУНГа дамп не поможет, но так спокойней), LCM.
Программируем ,блок LCM. Устанавливаем километраж - 0
1.
Вытаскиваем панель, разбираем, снимаем стрелки ( осторожно, стрелки вылезают вместе с осями и пружинками ) Надо спец инструмент.
На обратной стороне платы находим микросхему М35080. пробег в ней. Можно программировать только специальным прогером.
Пробег считается вручную - WinCalc_ом
2.
Вытаскиваем блок EWS.
Подпаиваемся, программатором считываем EEPROM и сохраням.
Любые траблы при работе с этим блоком ведут к плачевным последствиям.
Машина напрочь забывает ключи.
Пробег обнуляется.
Иногда встречается закрытые процы, туда лучше не лазить.
3.
Ставим всё обратно.
Включаем зажигание, заводим.
Если заводится, то хорошо
4.
Подключаем сканер, скидываем ошибки.
Вот так, коротенько, почти человеческим языком.
Последний раз редактировалось ГОГА; 09.09.2009 в 23:21.
ГОГА вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ГОГА за сообщение:
Karver (14.09.2009), Tyler (09.09.2009)
Старый 12.10.2009, 09:03 #20
Авто: 318
Gde ska4at "PASoft 1.3.6" na russkom jasike ?
Remi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
