Сканер PASoft
Старый 22.11.2008, 22:57 #1
По умолчанию Сканер PASoft
Есть вер.1.36. Могу помочь с диагностикой ошибок (кроме Е60 и подобных). Интересует вер. 1.4. Не у кого нет на потестить.
Обломов вне форума
Старый 22.11.2008, 23:07 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
У меня ПАСофт на винде хр через usb видит только srs.
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 23:14 #3
Сообщение от Gomer Посмотреть сообщение
версия какая?
Обломов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 23:20 #4
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ
1.3.6 тоже
Классная тачка
Старый 23.11.2008, 12:09 #5
BMW Scanner 1.3.6
Адаптация, сканирование. Корректировка одометров. BMW Scanner 1.3.6 работает с BMW 3, 5 и 7 серий в "старых" кузовах, а также с внедорожниками BMW X3 и X5
Комплектация
Адаптер BMW Scanner 1.3.6
Кабель BMW-20
Кабель OBD-II
Кабель RS232
CDROM c программным обеспечением
Основные функции
[FIND UNITS] - сканирование установленных блоков управления с индентификацией версии и наличия кодов ошибок
[CLEAR ERRORS] - стирание кодов неисправностей во всех найденных блоках
[ERRORS DETAILS] - расширенная информация по найденным кодам ошибок
[READ MEMORY] - чтение памяти блока
[READ EEPROM] - чтение EEPROM в блоках: IKE, LCM, ZKE, SRS, LEW, A/C, VID, BMBT, STH, AIC...
[WRITE EEPROM] - запись EEPROM в этих же блоках
[ERRORS] - чтение и стирание кодов неисправностей в выбранном блоке
[RESET UNIT] - программный сброс блока
[WRITE FGSTNR] - запись индентификационного номера
[WRITE ADFG] - запись дополнительной индентификационной информации
[ODOMETER CORRECT] - запись нового значения пробега в блоки IKE & LCM
[SAVED ODOMETER] - чтение текущего пробега из блоков IKE & EGS
[SERVICE RESET] - сброс сервисных интервалов IKE
[CHANGE LANGUAGE] - смена языка бортового комьютера GE/EN/FR/IT
[FACTORY DEFAULTS] - сброс на заводские установки IKE & LCM (для машин до 1999)
[COPY CODING] - копирование кодировочных данных IKE в EWS или EWS или IKE
[TV FUNCTIONS] - активирование видео (телевизора) в движении в модуле VID
[READ KEY] - чтение данных ключей из EWS
[ADAPTATION LEW] - адаптация датчика рулевого колеса (LEW)
[REGISTER HANDSET] - регистрация новой трубки в блоке (BIT2)
Детальное описание [Только для зарегистрированных...]
Старый 23.11.2008, 18:45 #6
BMW Scanner 1.3.6
Комплектация
Кабель BMW-20
Кабель OBD-II
Кабель RS232
Основные функции
Полезно. По версии 1.4 нет инфы?
Старый 23.11.2008, 18:52 #7
Сообщение от Обломов Посмотреть сообщение
Вот кое-что по 1.4 на англ. языке:
OBD-II to BMW-20 adapter wiring diagram.
BMW Scanner v1.4.0 for chassis E38, E39, E46, E53, E83, E85 demo-version
SRS, EDC, DSC, LEW units pinout in MS Word format
Instrument cluseter connection circuit for BMW E36/46/38/39
Старый 23.11.2008, 20:57 #8
[Только для зарегистрированных...] - эти?
Не совсем, точнее совсем не...
Тип файла: txt 23-09-2008.txt (5.2 Кб, 88 просмотров)
Старый 23.11.2008, 22:02 #9
Расшифровка есть в 1.4. В 1.3.6 нету и нигде такой информации нет. Будем искать - если попадётся, выложу тут.
Старый 03.03.2009, 13:48 #10
Авто: бмв
Здравствуйте!Есть два вопроса от чайника--будет ли работать прога карсофт со фнурком от бмв скан 1.3.6 ? И как понять коды.?я прочитал ошибки в ДМЕ 123 и128,как понять,что это такое?И что использовать? у меня Х5-2001 года,есть и ОВД-2 и 20-пин,какой разьем надо использовать?
Последний раз редактировалось mar; 03.03.2009 в 13:51.
mar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
