-   -   Скорость печки на e60, m54 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/skorost-pechki-na-e60-m54-27809/)
cmpk 07.12.2013 20:39
Добрый вечер, господа! Автомобиль bmw e60,m54, 2003 г.в.
Проблема заключается в следующем:
-Включаешь печку, а скорость обдува не поднимается выше 4 положения.
-Также не работает REST(обдув после выключения автомобиля).
-При включении режима обдува лобового стекла печка включается как положено,на максимум,но ноги мерзнут:(
-При автоматическом режиме скорость обдува также не поднимается выше 4.
-Через ноутбук включаю на 100% обдув,все работает хорошо,на максимальной скорости.
- При увеличении скорости обдува на ноутбуке показывается изменение положения скорости обдува,(1,2,3,4...9 положения), но,как и было сказано выше, больше 4 скорости фактически скорость не поднимается.
Может кто подскажет что-либо?
Благодарю заранее.
NUFLIN 07.12.2013 22:08
Сделай диагностику энергоснабжения.
cmpk 08.12.2013 00:39
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 302592)
Прошу прощения за глупый вопрос(для вас он глупым покажется): ДИСом диагностировать? Или уже использовать другие методы?
gunhed 08.12.2013 01:03
да, дисом.
хотя причина будет видна уже в виде ошибки
cmpk 08.12.2013 01:21
Сообщение от gunhed (Сообщение 302647)
да, дисом.
Хорошо,попробую,отпишусь. Благодарю!
cmpk 08.12.2013 16:07
Сообщение от cmpk (Сообщение 302650)
Не успел подключиться второй раз. На следующий день все стало работать исправно. Всем спасибо за советы.
EclipsE31 14.01.2014 22:52
Появилась точно такая же проблема, на точно такой же машине :(
Диагностику делал, результат тот же, ошибок нет. При диагностике на панеле приборов появилось сообщение что низкая зарядка аккумулятора - может это какая-нибудь защита от переразряда батареи?
Пока мысль одна - зарядить батарею или поставить другую и посмотреть что будет...
Что еще можно посмотреть, проверить?
Lexasoft 14.01.2014 23:25
Сообщение от EclipsE31 (Сообщение 308723)
Поставить новый аккумулятор и зарегистрировать замену.
EclipsE31 14.01.2014 23:48
Хочу завтра параллельно подключить еще один и посмотреть что получиться...
просто я не понимаю какая тут связь с оборотами мотора печки?
NUFLIN 15.01.2014 00:39
Сообщение от EclipsE31 (Сообщение 308742)
Грустно, когда не понимаешь: что, как и почему? :cool:
Вариантов немного - или изучать матчасть, или к спецам... :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
