слабая искра
Старый 24.02.2009, 22:18 #1
По умолчанию слабая искра
Здраствуйте!
Кто подскажет решение проблемы?Очень слабая искра на третьем цилиндре,при отводе от массы свечу на 10 мм искра пропадает.натре остальных искра мощьная.При работе двиг холодного цилиндр постоянно не работает,при прогреве начинает подключаться цилиндр с перебоями на х.х.Если добавить оборотов 1500-2000 и отключать фыорсунку 3 цил,то цилиндр вроде подхватывает.Слышал,что в ДМЕ
искрой управляет выходной каскад(ключ),он включает массу,и он
может плохо работать.Так ли это.Можно ли отремонтировать блок.Блок вроде бы разбирался,видно по зажимам.ДМЕ5.2.
Двигатель под нагрузкой развивает 5000 оборотов.
goa вне форума
Старый 25.02.2009, 22:18 #2
Может, в ТИСе можно найти что-нибудь полезное....смотрел? И что за авто?
Старый 25.02.2009, 23:16 #3
Сказал спасибо: 13
походу на комбайне... !? Модель.. мотор...год..???
Старый 25.03.2009, 22:03 #4
ты ещё пару раз проверь таким образом искру, но потом не удивляйся если авто помрёт, тогда точно блок в ремонт пойдет в лучшем случае, или катушка на замену, в хушем блок в замену, но бывает и ещё хуже(иммо,эбу коробкой,абс,аирбэг и тд и тп), думай чё делаешь
ARTIP вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
