Смена комплектации а\м АКПП на МКПП
Старый 29.10.2011, 07:59 #61
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
это ты про прогу?лови)))называется Gyazo
Тип файла: rar ВЫРЕЗАЕМ КАРТИНКУ И НА СТРАНИЧКУ В ИНТЕРНЕТ.rar (1.40 Мб, 95 просмотров)
Старый 29.10.2011, 08:10 #62
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
я пересчитал SA и перекодировал всю машину, а потом перекодировал ДСЦ по ЗКС.
а ты что то там удалял? [Только для зарегистрированных...]
Старый 29.10.2011, 09:21 #63
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
да я при помощи программки ORDER убрал опцию 0202 - стептроник, может не правильно сделал?
это он о том, где ты берешь эти файлы с данными. Я так понимаю они находятся где-то в директории НЦС?
Последний раз редактировалось msn007; 29.10.2011 в 09:39.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 09:42 #64
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Понятно,я походу её и не удалял))))думаю мало на что влияет!Прога вот здесь [Только для зарегистрированных...] ,там всё просто,выбираешь кузов,потом файл блока,потом файл твой неттодат и трайс функции-и смотришь какой параметр за что отвечает!!!!А так я просто тупо перепрограммировал блок дме(уже без блока коробки)и кодирнул комбик,абс,дсц..вроде всё,в дсц всё встало как надо,я потом пробовал поиграться поставил на актив и значок вообще пропал!))))
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
msn007 (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 09:54 #65
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
а как в твоей табличке понять, что означают цифры в первом столбце. Я попробовал пробить их по вариантам опций - нефига, не совпадает, что означают эти цифры?
например в подопытной машине такая строка:
CODIERWERT_DSC5.7 - wert_09, что согласно таблице означает 0379. Но где можно смотреть, что означает 0379?
Старый 29.10.2011, 09:56 #66
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
в смысле не ты, а я ее не удалил? :)
тем не менее, после удаления все блоки перестали ругаться на отсутствие связи с блоком АКПП...
программка НЦС Дамми у меня даже установлена на компе, только я еще не успел с ней разобраться, только собирался )))
Последний раз редактировалось msn007; 29.10.2011 в 10:01.
Старый 29.10.2011, 10:00 #67
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
это ничего существенного не обозначает)))ты установи прогу,и посмотри свой трейс файлик что в нём есть))))с правой стороны,для каких моторов,коробок и т.д....да кстати на 540 у меня верт стоял на м-мотор!!!Давай разбирайся с прогой,она для упрощения понимания(хотя жаль не полная!))))
msn007 (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 10:10 #68
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
спасибо, я теперь понял. получается мне надо было ставить wert_12
Старый 29.10.2011, 11:56 #69
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
все сделал как ты написал, но у меня получается только вот такой файл, без "главного" (нет колонки options), для какого мотора и коробки какой верт подходит:
Последний раз редактировалось msn007; 29.10.2011 в 12:09.
Старый 29.10.2011, 12:33 #70
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
получилось, но только когда выбрал fsw_psw.trc, а с файлом nettodat.trc всё было как на картинках вверху.
Последний раз редактировалось msn007; 29.10.2011 в 12:34.
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Смена АКПП на МКПП e34 stanislav.sm Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 04.01.2013 00:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
