Смена комплектации а\м АКПП на МКПП
Старый 29.10.2011, 12:40 #71
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
возник еще вопрос, по какому принципу ты выбирал блок DSC5.7 у меня их несколько, методом тыка?
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 12:52 #72
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
с помощью 1.36 можно щиток под механику поправить, заходишь в кодинг дата, рекорд, открываются данные, переставляешь галочку со стептроник на мануал и все.
Я вообще наоборот переделывал с механики на стептроник
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 13:01 #73
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
да, в щитке, евс и вообще везде где нашел, сканером 1.4 все исправил. Тем не менее с ДСЦ пока не разобрался, пока нет этой машины.
Старый 29.10.2011, 13:18 #74
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
ТЫ КОГДА экспертом СЧИТЫВАЕШЬ БЛОК,ТО ТАМ ВИДНО КАКИЕ КОДИРОВОЧНЫЕ ФАЙЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
msn007 (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 23:11 #75
Аватар для IVAN_IST
Чё то у мня перекодировать не получается. Считываю я этот SA вбиваю в калькулятор убираю там опцию стептроник высчитываю новый sa и контрольную сумму но при вводе в прогу та выкидывает ошибку 1080 и не сохраняет параметры(( может чё не так делаю? может надо поменять сначала GM или VN? и ваще как их рассчитывать я не понял(
IVAN_IST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 23:55 #76
Авто: е39
неделю назад переделал себе 530д на механику перещитал SA ордером удолил стептроник закодировал евс и ике результат 0 машина молчит в итоге в ручную переписал в ике каробку на механику но стоял там уже не стептроник а пяти ступенчатый автомат в евс убрал штобы стартовала не в паркинге и нетрали я так понял в ордере есть тока стептроник а автомата нету от туда все и проблемы
в итоге всё нормально но круиз не фурычит почитав тему понял што наверное надо поправить ещё и в асц на механику
Последний раз редактировалось 523m52; 29.10.2011 в 23:57.
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 00:30 #77
Аватар для IVAN_IST
Сообщение от 523m52 Посмотреть сообщение
а в ручную это как?
Старый 30.10.2011, 00:43 #78
Авто: е39
ncs через ман файл
в евс PARK/NEUTRAL_EINGANG в нихт
aktiv
в ике GETRIEBE_TYP в handschaltung
schrittschaltung
Старый 30.10.2011, 00:46 #79
Аватар для IVAN_IST
ncs через ман файл
aktiv
schrittschaltung
понятно) а я подачей +12в на определённую ногу ews решил эту проблему)
Старый 30.10.2011, 10:45 #80
Дожили... уже в кодировании колхозы начинаются
Для тех, кто в танке: ПРИЗНАК ТС - ключ правильного выполнения операции
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Смена АКПП на МКПП e34 stanislav.sm Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 04.01.2013 00:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
