-   -   собрать zcs (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/sobrat-zcs-12638/)
Glyuk 13.02.2013 23:41
Сообщение от Sergekart (Сообщение 245778)
Glyuk, приличия ради, указал бы мотор какой стоит
Да не стал указывать, вроде как он тут не совсем имеет значение.M54b30,X-5 дорест 2000 года, америкос. Прошивка залита Евро 2. Каты удалены и лямбды тоже.
Sergekart 13.02.2013 23:44
Сообщение от Glyuk (Сообщение 245784)
...Прошивка залита Евро 2...
Тогда получается как в анекдоте: "Либо что-то не договариваешь, либо лыжи не едут" :)
gunhed 13.02.2013 23:47
Сообщение от Sergekart (Сообщение 245786)
все гораздо проще - полное отсутствие понимания, как устроено и работает то, о чем ведется речь
msn007 14.02.2013 00:01
такая фигня (ошибки по подогреву) происходит почему-то на дорестайлинговом е53 4.4, а вот на 3.0 все четко.
Glyuk 14.02.2013 00:13
"Либо что-то не договариваешь" :)
Давай попробую заново.
х-5,2000 год дорест, Америкос, М54Б30.
Вырезанв КАТы, лямбды отключены, прошита на ЕВРО 2.
Сейчас напрягают ошибки в ДИС по подогреву лямбд.
Как я понял, необходимо отключить проверку по ЕОБД (добавить 861) и добавить 199 (без лямбд).
В zeko генерирую новый SA. Впихиваю его в приборку и евс NCS-ом. проходит нормально, без ошибок (и при кодировании авто полностью и при кодировании отдельно блоков КМБ и ЕВС). Но в итоге, при считывании центрального шифра, он остается по прежнему старый.
Вот и думаю, облить бензином или читануть че-нить умного по этому поводу :biggrin1:
Glyuk 14.02.2013 00:14
Сообщение от gunhed (Сообщение 245789)
ну ты прям яясновидец :biggrin:
smp1111 14.02.2013 02:10
Сообщение от Glyuk (Сообщение 245795)
А зачем лямбды отключили?при прошивке 199 опцией разве на лямбды не вешается опорное напряжение?ну,а подогрев собственно так и будет тестироваться...
NUFLIN 14.02.2013 05:56
Сообщение от smp1111 (Сообщение 245802)
Ну и что должно видеться ДМЕ при ОТСУТСТВИИ зондов? :cool:
Гость 14.02.2013 10:25
не понял !?
не надо ничего кодировать для e53 при переходе на евро2 !
делается только прошивкой эбу мотора. Кажеться в этих строчках что то есть .
smp1111 14.02.2013 10:42
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 245805)
Вадим,привет)ДМЕ должен будет видеть при отключенных лямбдах обрыв цепи подогрева лямбда-зонда.а опорное напряжения и так будет опорным с такой прошивкой-что с отключенным зондом,что с подключенным
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
