Солнцезащитная шторка (электрическая)
Старый 27.07.2012, 19:23 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
По умолчанию Солнцезащитная шторка (электрическая)
И снова нужна Ваша помощь!
Нужно заставить работать заднюю электрическую солнцезащитную шторку на E90. Поначалу считал задачу тривиальной, но не тут то было. В общем, установил штору, протянул два провода (см. картинку с WDS), добавил $415 в FA, закодировал и НЕ работает. Будут, какие то мысли? Может, нужен новый JBE (JBF) блок, а то машина с 2005 года? И еще вопрос: можно подать питания напрямую на шторку, ничего не сгорит (чтоб убедиться, что она рабочая)? Если можно, то плюс на пин 1 или 3? Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (102.8 Кб, 232 просмотров)
Lionsoroma вне форума
Старый 28.07.2012, 20:26 #2
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
подавай питание куда хочешь, штора будет или раскладываться или складываться
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 20:35 #3
кнопка на коммутационном центре есть?
Старый 28.07.2012, 22:10 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Сообщение от tike Посмотреть сообщение
Да есть. Более того смотрел в ИНПЕ блок JBE есть раздел Sonenrollo при нажатии кнопки загораться соответствующие индикаторы на экране ноутбука, то есть сигнал на блок посылается но сама шторка не двигается. Сейчас все более склоняясь, что нужно менять сам блок JBE на JBE MAX (H2). Вычитал вот здесь: [Только для зарегистрированных...]
Lionsoroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 21:37 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Блок JBE. Как правильно выбрать?
Пришел к заключению, что в неработающей задней солнцезащитной шторки виноват блок JBE – не распаян драйвер управления шторкой.
Пришел опытным путем: если подать напряжения на шторку напрямую, на пины 3 и 30 то все работает, также исправно работают кнопка и проводка проверял в ИНПЕ.
Нашел похожий случай на bmwcoding.com([Только для зарегистрированных...]). Последовал совету приобрел JBE2(H2) с авто 2008 г. в. Заменил, закодировал НО ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ, по той же причине. Теперь, чтоб еще раз не купить не нужную мне железку прошу совета и помощи вот в чем: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ блок JBE? Проблема в том что номера, почему то не бьются ни по BMWCATS ни по ETK:
Примеры:
[Только для зарегистрированных...] на фото четко видно номер детали: 61 35 9176882 но bmwcats выдает: Детали с номером 61359176882 не существует.
[Только для зарегистрированных...] то же самое.
Старый 22.10.2012, 14:39 #6
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 320i E90
Наконец то разобрался с этой шторкой. Методом проб и ошибок.
Виной неработоспособности, как и предполагалось, оказался блок JBE (фото виновника прилагаеться):
Другой блок искал тоже б/у, но так чтоб его номер “пробивался” по bmwcats.com например. В результате нашел вот это:
С ним заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
