| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.01.2010
Сказал спасибо: 13
И снова нужна Ваша помощь! Нужно заставить работать заднюю электрическую солнцезащитную шторку на E90. Поначалу считал задачу тривиальной, но не тут то было. В общем, установил штору, протянул два провода (см. картинку с WDS), добавил $415 в FA, закодировал и НЕ работает. Будут, какие то мысли? Может, нужен новый JBE (JBF) блок, а то машина с 2005 года? И еще вопрос: можно подать питания напрямую на шторку, ничего не сгорит (чтоб убедиться, что она рабочая)? Если можно, то плюс на пин 1 или 3? Спасибо. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Ukraine Авто: BMW 320i E90 | Да есть. Более того смотрел в ИНПЕ блок JBE есть раздел Sonenrollo при нажатии кнопки загораться соответствующие индикаторы на экране ноутбука, то есть сигнал на блок посылается но сама шторка не двигается. Сейчас все более склоняясь, что нужно менять сам блок JBE на JBE MAX (H2). Вычитал вот здесь: |
| | #5 |
Сказал спасибо: 13
Блок JBE. Как правильно выбрать? Пришел к заключению, что в неработающей задней солнцезащитной шторки виноват блок JBE – не распаян драйвер управления шторкой. Пришел опытным путем: если подать напряжения на шторку напрямую, на пины 3 и 30 то все работает, также исправно работают кнопка и проводка проверял в ИНПЕ. Нашел похожий случай на bmwcoding.com( Примеры: |
| | #6 |
Сказал спасибо: 13
Наконец то разобрался с этой шторкой. Методом проб и ошибок. Виной неработоспособности, как и предполагалось, оказался блок JBE (фото виновника прилагаеться): Другой блок искал тоже б/у, но так чтоб его номер “пробивался” по bmwcats.com например. В результате нашел вот это: С ним заработало. |
