Описание темы:стартер не крутиться
SOS! ошибка 209,выручайте
Like Tree1Likes
Старый 03.10.2013, 12:12 #21
Авто: BMW 320 E46
Установил дис, сделал синхронизацию, стерлась ошибка 209, но стартер по прежнеу не крутиться((((((( когда делаешь синхронизацию зажигание все время должно быть включено? Что ещо смотреть??
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 13:44 #22
Авто: BMW 320 E46
При согласовании дис спрашивает автомобиль в порядке? Что нажимать да или нет? Он 2 раза это спрашивает
Старый 03.10.2013, 13:56 #23
Авто: BMW 320 E46
И вот это не понятно -Выключить контакт 15 и контакт R. Как это сделать???
Старый 03.10.2013, 14:10 #24
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
Выкл. зажигание и вынуть ключ.
Старый 03.10.2013, 14:24 #25
Авто: BMW 320 E46
получается синхронизацию делает при выключеном зажигании? А что означает вопрос : машина в порядке?
Старый 03.10.2013, 14:41 #26
Не надоело еще учить ложкой\вилкой пользоваться?
Старый 03.10.2013, 14:55 #27
Авто: BMW 320 E46
NUFLIN для новичка любые советы полезны. лучше скажи что это означает: дис спрашивает автомобиль в порядке? и я пойду опять шаманить, а то танцы с бубном ещо долго будут продолжаться у меня, а машинка то очень нужна
Старый 03.10.2013, 15:03 #28
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну дык если стартер не крутит - авто не видит/не опознаёт ключ.
Старый 03.10.2013, 15:19 #29
Авто: BMW 320 E46
ошибка 209 стерлась и не появляется,связаных ошибок с двигателем и EWS нет. ключ видит
вот что выходит:
стартер заблокирован из-за кода борт компьютера-НЕТ
стартер разблокирован-ДА
стартер выкл.-превышение част. вращения-НЕТ
стартер заблокирован из-за положения P/N-НЕТ
стартер заблокирован из-за блокировки центр.замка-НЕТ
идентификация ключа-В ПОРЯДКЕ
пароль ключа-В ПОРЯДКЕ
переменный код ключа- В ПОРЯДКЕ
ключ передает-ДА
текущий номер ключа-1
код ВС (по шине K-Bus)-не активно
ключ без доступа-НЕТ
контакт R(провод)-ВКЛ
статус провода DME-ДОПУЩЕН
рычаг управления/выключатель сцепления-ВКЛЮЧЕНА P/N
статус центрального замка-НЕ ЗАБЛОКИРОВАН
Старый 03.10.2013, 15:22 #30
Авто: BMW 320 E46
чуть позже пойду опять делать синхронизацию и попробую вытащить ключ, когда скажет Выключить контакт 15 и контакт R-выну ключ, а то я его не вытаскивал
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
