автор ищет приключения? кодирнуть по фа после прогера - 5 минут! а искать в дампе нужные адреса, чтоб запихнуть туда данные заберёт времени гораздо больше! после прогера никогда не программировал, потому что в наличии дампы практически на все варианты фрм |
вот откудато же берут контент ЕЕЕ, сравнивал двух рабочих ЕЕЕ и отличаются, так подумал что какая-то часть из ПФлаш берется, ну, ошибся вот тут пишет: "прописал режим работы эмуляции, и из датафлеша собрал то что нужно записать уже в область еепром эмуляции. Все — при установке на машину не потребовалось кодирования" датафлеша же нету там, думал имеет в виду ПФлаш т.е. конечно есть но нету доступа "В режиме эмуляции EEPROM (EEE) чтение-запись производится в специальную буферную RAM этого модуля, остальное делает сам микроконтроллер (обмен данными RAM с реальной Data Flash). При этом прямой доступ к записи в Data Flash заблокирован, и данные, прочитанные из области прямого доступа к Data Flash выглядят как псевдо-бессистемно повторяющиеся последовательности байтов" |
А насчёт ЕЕЕ - то это эмуляция эпрома... и слетает именно она , информация ни куда не девается... |
т.е. как я понял слетает именно конфигурация правильно? в этих случаях при попытке чтения еее там либо ничего нету либо ФФ ФФ, видимо в таком случае раз информация никуда не уходит, она доступна в ДФлеш, и надо попробовать прочитать Дфлеш? если это так, тогда может быть даже возсоздание ЕЕЕ не нужно, надо просто конфигурацию поправить - Режим DataFlash прямого доступа = запись в “Partition”: 00 80 00 00, после ресета партиция прочитается как FF FF FF FF; - Режим EEE (EEPROM full Emul.) = запись в “Partition”: 00 00 00 10, после ресета партиция прочитается как 00 00 00 10. |
хорошо, в следущем случае попробую, если смогу вообще найти где пишется эти 4 байта, вроде - Partition”:100040-43 но таких адресов я как то не припоминаю но если эта логика не правильна, тогда остается вопрос как же прочитать контент слетевшего виртуального еепром, ЕЕЕ спасибо! |
понял, при поднятии с ЕЕЕ скопированной с донора, даже при поправленной ВИН всеравно же нужно закодировать, мне интересен тот случай когда кодирование не нужно, т.е. извращение )) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:55. |
