-   -   Суммирующая коррекция M62B44 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/summiruyuschaya-korrekciya-m62b44-12850/)
aafcheg 18.05.2011 09:48
Желаю всем здравствовать.
Пытаюсь победить следующую проблему. Машина Е38, двигатель M62B44. Загорелся CHECK ENGINE. DIS определил ошибку как "достигнут предел регулирования суммирующей коррекции ряд 1, ряд 2". Решил бороться с подсосом воздуха за дроссельной заслонкой, как с наиболее вероятной причиной. Заменил диафрагму маслоотделителя и прокладки впускного коллектора (4 шт), заодно помыл форсунки на стенде у официалов. Картина не изменилась. Пшиканье горючей аэрозолью вокруг коллектора обороты двигателя не меняет. Двигатель работает ровно, тянет отлично, расход в норме. Другие ошибки отсутствуют. INPой видно, как после сброса адаптаций двигатель при работе на холостых пишет постепенно увеличивающиеся (по модулю) отрицательные значения в суммирующую коррекцию, одинаковые по двум рядам. Прошивка DME родная, все детали оригинал. Собственно вопрос: нужно ли ещё более тщательно искать подсос воздуха, или возможна другая причина?
Inpa 18.05.2011 10:39
А , о чём говорят отрицательные коррекции ?
aafcheg 18.05.2011 11:19
Ээээ.... о том, что DME пытается обеднить смесь... Значит, не подсос воздуха, а наоборот, его недостаток, и избыток топлива. Регулятор давления? Тогда странно, что множительная коррекция в норме. Негерметичность форсунок? Тогда почему картина абсолютно симметричная по двум рядам?
gunhed 18.05.2011 11:35
Сообщение от aafcheg (Сообщение 120623)
потому что расходомеру капут, или давление топлива выше нормы
msn007 18.05.2011 11:37
много раз ездил на Украину на разных БМВ, в двух машинах появлялись такие ошибки именно после заправок на местных заправках. После приезда в Россию, ни на одной машине ошибка повторно не вылазила.
Заправлялся после этого на Украине только на Лукоил, на фирменных, а не там где просто вывеску продали.
gunhed 18.05.2011 11:55
регулярно туда езжу, причем далеко. никаких проблем с бензином нет, кроме его стоимости ))))
msn007 18.05.2011 12:29
там чем ближе к Крыму, тем хуже. А какая специфическая вонь идет из выхлопных труб тамошних машин.... ппц :bad:
mihhail 18.05.2011 12:45
да..пытается..так как для нормальной смеси требуется 15 кг. воздуха на 1 кг. бензина...превышение воздуха до 16,5 кг . уже считается обедненной смесью
gunhed 18.05.2011 14:23
Сообщение от msn007 (Сообщение 120634)
кастрируй каты, и у тебя завоняет. в крым езжу регулярно, и никаких проблем нет.
аляска 18.05.2011 18:29
Согласен с gunhed полностью. Все проблемы, особенно в таких нудных моторах, зачастую выходят из-за хренового расходомера. Это первое. Ввиду раннего использования таких блоков на бмв очень большое значение имеет использование должного моторного масла для таких двигателей. Если с рождения мотора масло использовать не того предписания - то поможет только перепрессовка гильз.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
