Суммирующая коррекция M62B44
Старый 18.05.2011, 09:48 #1
Авто: 740 e38
По умолчанию Суммирующая коррекция M62B44
Желаю всем здравствовать.
Пытаюсь победить следующую проблему. Машина Е38, двигатель M62B44. Загорелся CHECK ENGINE. DIS определил ошибку как "достигнут предел регулирования суммирующей коррекции ряд 1, ряд 2". Решил бороться с подсосом воздуха за дроссельной заслонкой, как с наиболее вероятной причиной. Заменил диафрагму маслоотделителя и прокладки впускного коллектора (4 шт), заодно помыл форсунки на стенде у официалов. Картина не изменилась. Пшиканье горючей аэрозолью вокруг коллектора обороты двигателя не меняет. Двигатель работает ровно, тянет отлично, расход в норме. Другие ошибки отсутствуют. INPой видно, как после сброса адаптаций двигатель при работе на холостых пишет постепенно увеличивающиеся (по модулю) отрицательные значения в суммирующую коррекцию, одинаковые по двум рядам. Прошивка DME родная, все детали оригинал. Собственно вопрос: нужно ли ещё более тщательно искать подсос воздуха, или возможна другая причина?
aafcheg вне форума
Старый 18.05.2011, 10:39 #2
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
А , о чём говорят отрицательные коррекции ?
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Inpa за это сообщение:
aafcheg (20.05.2011)
Старый 18.05.2011, 11:19 #3
Авто: 740 e38
Ээээ.... о том, что DME пытается обеднить смесь... Значит, не подсос воздуха, а наоборот, его недостаток, и избыток топлива. Регулятор давления? Тогда странно, что множительная коррекция в норме. Негерметичность форсунок? Тогда почему картина абсолютно симметричная по двум рядам?
aafcheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 11:35 #4
Аватар для gunhed
Сообщение от aafcheg Посмотреть сообщение
потому что расходомеру капут, или давление топлива выше нормы
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
aafcheg (21.05.2011)
Старый 18.05.2011, 11:37 #5
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
много раз ездил на Украину на разных БМВ, в двух машинах появлялись такие ошибки именно после заправок на местных заправках. После приезда в Россию, ни на одной машине ошибка повторно не вылазила.
Заправлялся после этого на Украине только на Лукоил, на фирменных, а не там где просто вывеску продали.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 11:55 #6
Аватар для gunhed
регулярно туда езжу, причем далеко. никаких проблем с бензином нет, кроме его стоимости ))))
Старый 18.05.2011, 12:29 #7
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
там чем ближе к Крыму, тем хуже. А какая специфическая вонь идет из выхлопных труб тамошних машин.... ппц
Старый 18.05.2011, 12:45 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
да..пытается..так как для нормальной смеси требуется 15 кг. воздуха на 1 кг. бензина...превышение воздуха до 16,5 кг . уже считается обедненной смесью
Старый 18.05.2011, 14:23 #9
Аватар для gunhed
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
кастрируй каты, и у тебя завоняет. в крым езжу регулярно, и никаких проблем нет.
Старый 18.05.2011, 18:29 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Согласен с gunhed полностью. Все проблемы, особенно в таких нудных моторах, зачастую выходят из-за хренового расходомера. Это первое. Ввиду раннего использования таких блоков на бмв очень большое значение имеет использование должного моторного масла для таких двигателей. Если с рождения мотора масло использовать не того предписания - то поможет только перепрессовка гильз.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
