Свап акпп--> мкпп дорестайл, нужен совет!
Старый 19.09.2015, 10:13 #1
По умолчанию Свап акпп--> мкпп дорестайл, нужен совет!
помогите пожалуйста. Свапнули тачку. было м43 с мкпп и донор англичанин м54 с акпп(сломанной). В итоге перекинули всё с м54 и поставили её на мкпп, естественно тачка не заводится... донор 2000 года, горит шестеренка, вращения стартера не происходит... что я сделал:
считал все данные vin WBAAV32020FT25845
СЧИТАЛ щифры
GM 654212007
SA 00002A400428F008
VN 00006406201
Т.к. машина дорестайл из шифра SA убрал 205 опцию(автомат) получил новый шифр с помощью ZIKO(BMW Order тоже самое показывает)и закодировал его 00002A400428F000, он даже закодировался в EWS и KMB
в блоке евс перекодировал на всякий случай PARK/NEUTRAL_EINGANG поставил в нихт актив
Вроде по шифру не читается акпп, однако в Рейнголде сначало определяется мкпп потом тутже меняется на акпп, шестеренка все также горит и тачка не делает попыток заводки
Как полностью удалить блок АКПП? надо ли менять ВИН? что я еще не сделал?
не оставляет меня шестеренка, шифр прошил в блоки без акпп, а шестеренка не пропадает? мб где то что либо надо дополнительно закодировать? приборка? евс? и что конкретно? чтобы шестеренка исчезла
Насос качает , стартер не делает попыток
Makasyan вне форума
Старый 19.09.2015, 11:37 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
В моторном варианты сбрось. Может быть его перепрограммировать надо будет. Поиском воспользуйся - была похожая тема здесь.
Вин выложил от 325 Е46 это донор (М54) ? Или до тебя там кто то уже менял мотор ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 19.09.2015 в 11:45.
Старый 19.09.2015, 22:34 #3
Сообщение от Makasyan Посмотреть сообщение
СЧИТАЛ щифры
GM 654212007
SA 00002A400428F008
VN 00006406201
Похоже, ты прошел меньше половины пути - раз в базовых понятиях ошибаешься, да еще и жаргон какой-то вместо точной картины действий используешь... я вот тибидохал миллион ТАЧЕК - кроме как колесо подкачать - ничего не надо было сделать
Не поможет.
Старый 19.09.2015, 23:24 #4
NUFLIN, не понимаю подобных постов... зачем умничать, если нечего по делу предложить не можете. лучше бы промолчали, умнее казались бы. Я вроде конкретно написал что в итоге получился М54 на МКПП, блоки закодировал без опции 205... а шестеренка на приборной панели не убирается
Последний раз редактировалось Makasyan; 19.09.2015 в 23:27.
Makasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 23:30 #5
Что значит "в моторном"? Блок ДМЕ с помощью Winkpf залил 7564452 прошивку...
Старый 19.09.2015, 23:32 #6
Когда (если) с тобой можно будет говорить на одном языке - посмеемся вместе, нет - увы... значит, диагноста из тебя не получилось...
PS^ у меня скальпель есть - приезжай, я тебе чего-нибудь вырежу...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.09.2015 в 23:36.
Старый 19.09.2015, 23:36 #7
Тибидохайте лучше тачки дальше
Старый 19.09.2015, 23:51 #8
Не лезь в BMW - денег сэкономишь занимайся тачками...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.09.2015 в 23:51.
Старый 20.09.2015, 00:53 #9
Авто: ВАЗ 21140
Боюсь спросить что кроме мотора поменяно ? Евс ? Ключ и замок ? Стартер сам по себе живой ?
Старый 20.09.2015, 01:07 #10
было 2 машины,
1 -леворукая м43 мкпп ( м43 двигатель стучал)
2 -праворукая донор без документов м54 акпп (акпп мертвая)
на данный момент собран в леворукий кузов м54 с мкпп, вся проводка и все датчики все блоки с донора, за исключением акпп и мозгов акпп... Евс замок ключ всё с донора, стартер крутился всё живое, донор ездил....
335 акпп > мкпп свап, вопрос levanime Ремонт и эксплуатация BMW 0 14.11.2014 20:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
