SZL от E71 на e90
Старый 10.01.2015, 22:18 #1
Авто: BMW e90 n46
По умолчанию SZL от E71 на e90
Подскажите, купил блок SZL с круизом. Продавец утверждал, что он от E90.
Установил этот блок на машину. Прописал в CAS и FRM FA $540 - Круиз контроль. Затем кодирнул DSC и KOMBI. Сделал калибровку угла поворота руля. Все ошибки пропали.
Выключил и включил зажигание, чуть повернул руль и загорелась ошибка DSC:
5E43 — Lenkwinkelsensor intern.
и
94B5 — F-CAN SZL Lenkwinkelsensor : Sensorfehler — Illegaler Code.
Начал разбираться, пробил номер блока по ЕТК (61 31 9 169 072), оказался с икс 6-го…
Спасибо продавцу за честность
Подскажите возможно его заставить правильно работать на моей E90?
Evgeni57 вне форума
Старый 10.01.2015, 23:21 #2
ЕТК открывают обычно ДО покупки... наука на будущее.
По сабжу - не представляю путей решения проблемы, да и наличия папки SZL у е7х не видел... бубен в руки - вдруг получится?
Старый 10.01.2015, 23:33 #3
Авто: BMW e90 n46
Папки SZl нет ни у икс 6-го ни у e90, соответственно прошить блок видимо не получится. Была мысль перекинуть ручку круиза на свой SZL, но там нет распайки для подключения шлейфа. В общем засада... По-ходу придется разорятся на другой блок SZL
Evgeni57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 23:40 #4
Сообщение от Evgeni57 Посмотреть сообщение
Молодец, уже посмотрел
Так что либо "бубнить" через DSC (ох, приложат меня сейчас наши гуру кодирования разных вкусностей ), либо искать правильный к. центр...
Старый 11.01.2015, 02:47 #5
Аватар для ATOM
Сказал спасибо: 10
сегодня тоже весь день ищу эту приблуду, родной номер 61319110887 на Е90 2007. но их давно не выпускают уже. у дилера дали номер 61319123049. пока в раздумии, хотя и думать не придется нужно брать. посмотрел с виду моя, по рисункам на переключателях.
а у тебя родной номер какой?
ATOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 09:50 #6
Авто: BMW e90 n46
У меня машина 2006 года, родной переключатель без круиза номер 61 31 6 989 578
Старый 11.01.2015, 11:27 #7
Авто: BMW e90 n46
Пролил блок DSC новой прошивкой с установленным szl от E71 в надежде что при прошивке в него запишется нужная инфа. Затем как положено кодирнул DSC и на всякий случай сделал калибровку угла поворота руля.
Предыдущие ошибки ушли, но теперь горит значек сервиса, в блоке dsc теперь висят две ошибки, я так понял по инициализации датчиков колодок:
5DE1 5DE1 - Bremsbelagverschleiss HA nicht/falsch initialisiert.
и
5DE0 5DE0 - Bremsbelagverschleiss VA nicht/falsch initialisiert.
Но колодки-то я сейчас не менял. Подскажите как сбросить эти ошибки?
Сказал Спасибо Evgeni57 за это сообщение:
прямой (17.02.2021)
Старый 11.01.2015, 13:23 #8
Авто: BMW e90 n46
Да забыл написать, блок SZL теперь работает корректно, положение руля определяет, круиз тоже работает. Так что все же возможно установить подрулевой от e71 на e90!
Единственный косяк, не хочет скорость на приборке показывать, хотя BC_DIGITAL_V поставил в AKTIV, может еще чего надо?
прямой (17.02.2021)
Старый 11.01.2015, 16:41 #9
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
не будет показывать круиз
По идее приборка меняется, но сделать можно
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 16:43 #10
Аватар для ATOM
Сказал спасибо: 10
У тебя инет выдает вместо старого номера вот этот 61319169071. и везде разъяснения что нужно позвонить, написать, уточнить. Страшновато брать так. да Евгений вопрос, а чем прошиваете, что за приблуда, где взять. если можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
