Описание темы:всё установилось до конца, но дигностика не работает
Требуется помощь в настройке программы BMW DIS
Like Tree2Likes
Старый 07.01.2012, 17:25 #11
Авто: BMW E38
Сообщение от =Tomas= Посмотреть сообщение
как изменить на VMnet1(Host-only)?? если эти кнопки не активны!?
Могу предположить что вы ставите виртуальную машину на паузу (типа "ждущий режим"), попробуйте именно выключить ВМ, тогда настройки вирт сетевых адаптеров будут активны.
Evgeny, выставил настройки адаптеров как Вы указали на своём скриншоте - не помогло . Всё равно конфликт IP - адреса (см. первый скрин в первом посте)
SHUSTER вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SHUSTER за это сообщение:
=Tomas= (10.01.2012)
Старый 07.01.2012, 18:09 #12
Авто: BMW E38
Начинаю запускать ДИС я так:
- ЗАпускаю файл IFH-Service
- ЗАтем BMW DiagHead (побежала строчка "Sending CMD_MT_FREE")
- далее запускаю виртуальную машину (я её полностью не выключаю, а ставлю на паузу), запускается ДИС со страницы "Администрирование"
[Только для зарегистрированных...] - сигнал связи с головой есть, но нет "Батарейки"
Перехожу в раздел администрирование
[Только для зарегистрированных...] - в этом разделе УЖЕ (!!!) горят оба сигнала "Диаг головка" и "Батарейка"
Нажимаю кнопку связь появляется предупреждение о конфликте IP-адреса, если в этом предупреждении нажать кнопку игнорировать появится окно с прогрессом установки связи [Только для зарегистрированных...] - BMW DiagHead при нажатии кнопки "Связь" в логе пишет вот это
после потухания окна с прогрессом соединения сигнал с головой ОТВАЛИВАЕТСЯ
Если нажать прекращение связи BMW DiagHead пишет следующее -
П. С. может эта вся информация, которую я сейчас написал и лишняя, но ХЗ, может какую-то мелочь кто-нить увидит что я делаю не так.
Старый 07.01.2012, 20:19 #13
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Попробуй ребутни вирт машину. Файрвол отключен?
Старый 08.01.2012, 01:02 #14
Авто: BMW E38
Evgeny, последние разы, пока ковырял ДИС, выключал-включал вирт машину каждый раз, т. е. ребутал постоянно.
Антивирь отключал (Eset Smart Security) и фаер тоже, разве что удалить его для чистоты эксперимента
Кста, может подскажете в какой версии VMware есть "Virtual Network Settings" в меню "Правка" (Edit), я так понимаю это какая-то старейшая версия чем моя. Сам юзаю 7.1.4 build-385536
Последний раз редактировалось SHUSTER; 08.01.2012 в 01:04.
Старый 08.01.2012, 12:36 #15
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Использую такую же версию. В меню Edit есть Virtual Network Editor.
SHUSTER, пройдись еще раз по инструкции, все должно работать.
surroff likes this.
Старый 08.01.2012, 15:30 #16
Сказал спасибо: 13
Осталось... прописать все в статике и вырубить дхцп... Потом... какой порт прописан в ediabas.ini ?
Старый 10.01.2012, 01:28 #17
Авто: BMW E38
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
это значит для адаптера VMnet1 я прописываю IP 192.168.68.1 и маску 255.255.255.0, ДНС ставлю - "получать автоматически"
прописан 2 ком-порт (мне говорили что выставлять надо не выше четвёртого)
Все таки хотелось бы узнать - у кого в какой версии VMware есть "Virtual Network Settings" (именно "SETTINGS" а не "EDITOR")?
И ещё - может я какой плохой диагностический адаптер использую? У меня такой...
Хотя ИНПА через него работает
Старый 10.01.2012, 09:53 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53
Smile
[quote=SHUSTER;163373]Могу предположить что вы ставите виртуальную машину на паузу (типа "ждущий режим"), попробуйте именно выключить ВМ, тогда настройки вирт сетевых адаптеров будут активны.
Спасибо! Именно в этом и была проблема......ученье -свет ! (плюс конечно помощь добрых людей). Все изменил, настройка прошла, вот теперь осталось подключится к авто и посмотреть заработает или нет...а так вроде все устанавливал по инструкции....
=Tomas= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 14:02 #19
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
SHUSTER, смысла не меняет, settings или editor. настройки те же. По-моему в версиях vmware 6.xx settings.
Старый 10.01.2012, 23:23 #20
Авто: BMW E38
Дело в том что у меня есть предположение что в старых версиях ВМвари допускается удаление адаптеров, а в новой (7-й версии) прописаны 9 фиксированных сетевых адаптеров и возможно только их отключение/включение. ЗАдумка такова, когда я поставлю 6-ю версию - удалить все адаптеры вообще и создать их заново вручную (дело в том что есть у меня какая-то инструкция по моему вопросу и там так и рекомендуется - удалить и создать...)
П. С. Просто танцую с бубном уже больше месяца - поэтому цепляюсь за каждую версию.
Просветите, кто-нить, по моему адаптеру - подходит он для ДИСа или нет? На этом форуме читал что если ИНПА работает с адаптером, то и ДИС должен. ТАк ли это или есть какие-то нюансы?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
