у меня инпа работает но блок айрбаг только читает при попытке очистить выдает ошибку
Старый 10.05.2013, 07:57 #1
Авто: bmw x5
По умолчанию у меня инпа работает но блок айрбаг только читает при попытке очистить выдает ошибку
здравствуйте у меня инпа работает но блок айрбаг только читает при попытке очистить выдает ошибку.все началось с того что отключил одну подушку в двери ,потом ошибку сканером 1,4 стер,она все равно осталась только теперь висит помечена желтым,решил инпой зачистить и никак не трет[Только для зарегистрированных...]
masterr84 вне форума
Старый 10.05.2013, 08:35 #2
Аватар для kypcaht201
Сообщение от masterr84 Посмотреть сообщение
попробуйте снять кулеммы с акб при включеном зажигании на время. а потом уж стирать ошибки. и еще подушку отключали NCSEXPERом?
kypcaht201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 09:47 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
kypcaht201, совет про "кулеммы с акб при включеном зажигании" реальный - добавить к блоку подушек еще и слетевшие ключи
masterr84, какие ошибки? Похоже, что блок устал работать.
Старый 10.05.2013, 10:32 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от kypcaht201 Посмотреть сообщение
Старый 10.05.2013, 10:43 #5
это не субару, не американец, это БМВ. История берет свое начало в Германии, городе Бавария, рождённой побеждать..
Старый 10.05.2013, 10:47 #6
mihhail там уже хуже не будет))
Старый 10.05.2013, 10:59 #7
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
будет.
Старый 10.05.2013, 12:48 #8
будет.
что в этом случае случиться? ключи можно же и в машине прописать. поправьте если ошибаюсь
Старый 10.05.2013, 14:22 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Есть чем "писать ключи"? В смысле восстанавливать убитую синхронизацию DME-EWS?
Старый 10.05.2013, 17:29 #10
Авто: bmw x5
ошибки только по тем дверям где отключал подушки,сканером 1,4 почистил они удалились и больше не появляются только желтым так и остались not present что то типа этого,красным не появляются.инпа видит эти ошибки но при нажатии очистить выдает ошибку она вообще раньше только dme только видела,потом переходник одел стало считывать но не стирать
masterr84 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
