устанавливаю inpa
Старый 18.01.2013, 12:19 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию устанавливаю inpa
увстановил инпу , всё по инструкции, XP, Имеется инструкции по проверке после установки, проверил, вроде правильно! Установил K+DCAN ! подключаю к машине, запускаю ifhsrv32? затем DIAGHEAD и инпу, короче с машиной нет воше связи! Помогите пожалуйста, в плане ЭВМ я полный 0, поэтому обходя инструкции по своему умозаключению ничего делать не могу! На что обратить внимание? Есть где либо чёткая инструкция установки инпа с K+DCAN адаптером?
Последний раз редактировалось джамал; 18.01.2013 в 12:20.
джамал вне форума
Старый 18.01.2013, 12:24 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Это-то зачем делать?
Просто запусти INPA с ярлыка на рабочем столе, и подключи к машине и проверь работу.
Если работает, то хорошо. Тогда можно и DIS запускать на виртуалке....но это уже другая история.
Убедись в работоспособности шнурка и INPA - остальное поправимо.
Старый 18.01.2013, 12:31 #3
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
чтобы это сделать для полной уверенности, есть какая либо процедура показываюшая связь шнура с инпой, или же связь(правильная установка) шнура с компом?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 21:19 #4
Сказал спасибо: 16
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Старый 24.01.2013, 21:57 #5
когда инпу запустишь - при включенном зажигании должны быть две черные точки - BAT on и IGN оn. Если точки белые, а зажигание включено и шнур подключен, значит шнур дохлый, либо неправильно установленный. Либо и то и другое. Драйвера для шнура ставил ?? Или только INPA установил?
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 21:59 #6
Пиши в личку. Чем смогу - помогу. Сам недавно мучался с установкой. А то тебя тут с такими вопросами сейчас заклюют
Старый 24.01.2013, 21:59 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
джамал,
Честно скажу - я не знаю, есть ли какая особенная процедура проверки правильно или нет настроена и установлена INPA.
Для меня одна проверка - прочитать инструкцию по установке, следовать ей - установить софт, установить драйвера на шнурок, подключить шнурок к машине и проверить работает или нет.
Ну а если шнур изначально кривой - то никакие процедуры не помогут.
Сам шнур как в системе определяется? На каком ком-порте висит?
Ctac2211,
Никто не кого не заклюёт.
Последний раз редактировалось Витюха; 24.01.2013 в 22:01.
Старый 24.01.2013, 22:06 #8
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Ctac2211 Посмотреть сообщение
со шнуром имеется свой диск! при подключении шнура запрашивает диск, ставлю и нажимаю ОК, идут какие то загрузки, Появляется сообшение что устройство установлено и готово к использованию
Старый 24.01.2013, 22:11 #9
Сказал спасибо: 16
джамал,
комп шнур вроде видит,так как после запуска драйверов он говорит что K+Dcan установлен! А ком порт делал при установке ЮСБ сериал и 1.2.3. много раз с разными выставлениями, и в диспетчере выводил!
Старый 24.01.2013, 22:13 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
джамал
Посмотри тут [Только для зарегистрированных...] на каком порту висит адаптер.
Если ХР - то почти тоже самое.
И вообще...хоть фотку адаптера скинь, и название файлов на диске что шёл с адаптером - вдрух это вообще не для INPA
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
