устанавливаю inpa
Старый 16.07.2013, 18:03 #171
а в каких случаях это чревато последствиями?
может при кодировании? или ещё что.
Эту функцию сделали, думаю, не только для того чтоб китайцы её "вырубили"
Последний раз редактировалось iffa; 16.07.2013 в 18:04.
iffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 18:14 #172
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
iffa, А что мешает посмотреть в эдиабасе ини????
Старый 16.07.2013, 18:40 #173
что мешает... молодость, а как много узнаю.....
там два файла ini нашел
в одном:
[Configuration]
EcuPath=\EDIABAS\TUTORIAL
SimulationPath=\EDIABAS\TUTORIAL
TracePath=\EDIABAS\TUTORIAL
Simulation=1
BipDebugLevel=10
UbattHandling=0
IgnitionHandling=0
IfhTrace=0
в другом:
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
больше похожего про симуляцию, вроде нету
это в первом надо 1 на 0 поменять? чтоб заработало как надо
Simulation=1
а вообще какаято польза от этой функции есть?
Последний раз редактировалось iffa; 16.07.2013 в 18:47.
Старый 17.07.2013, 01:32 #174
Отчитываюсь
С Ноликами- единичками в *.INI файлах игрался... Время потратил зря.
Вход Ignition приходит на ногу меги, через делитель.
См фото.
Китайские товарищи, очевидно забыли программно отключить
подтяжку к питанию входа контроллера.
(или включили её специально)
Но на авто "ОНО" должно работать, ток подтяжки не большой.
Нулевой потенциал там будет.
Да, ещё вход висит в проводку авто без защиты, супрессор бы параллельно нижнему резистору поставить бы, а то не по феншую, статикой бахнет...жалко птичку.
Вход RL-ки Battery просто сидит на земле. То есть если его оторвать,
и завести через транзистор, должно и Batt отрабатывать как положено.
Я только ещё не знаю в каких случаях это всё может понадобится.
Себе взял шнурок ошибки почитать, для этого и так сойдёт?
Кто бы объяснил для чего фашики програмно выписывали это хозяйство
в INPA
Изображения
Тип файла: jpg мега.JPG (21.4 Кб, 30 просмотров)
Старый 17.07.2013, 12:44 #175
Мужики, я ещё чуть посидел со шнурком, присмотрелся к номиналам резисторов…… и….
Похоже это не программист забыл отключить подтяжку.
Это транзистор подтяжки в меге пробит, при первом подключении к авто.
Так что, кто купит шнурок как я - !проверенный! …
будет также.
Вот схема, внутреннее устройство вывода меги, красным кружком обведён тот самый транзистор.
Исправить положение можно. Там же на схеме зелёным обведено как сделать правильно.
Килоомный резистор садит ток утечки, примерно до 1 вольта, или меньше даже, и верхнее плечо делителя пересчитано соответственно. Конденсатор желательно, ну и супрессор я себе всё таки поставил на всякий случай.
Теперь всё красиво работает, как положено.
Изображения
Тип файла: jpg Ignition.jpg (80.2 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg так было.JPG (41.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg сделать так.JPG (36.5 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg скрин.jpg (125.0 Кб, 41 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо iffa за сообщение:
vladddd (25.08.2013), Витюха (17.07.2013)
Старый 09.08.2013, 18:04 #176
Авто: BMW X5 E53 4.4
А где можно залить нормальную инпу на 7 32 битную .Заранее благодарен!
ДанилЗЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 21:23 #177
Авто: Тойта Авенсис
По умолчанию помогите
Здравствуйте,помогите плз проблемы с инпой. Сегодня настроил после многих попыток, успел накосячить там, теперь машина не заводится. Вроде подсказали как исправить, но теперь шнур не видит ИНПУ. Не реагирует на зажигание :( Что сделать? Как починить?
Все сделано правильно. сом1 и т.д.
isb100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 22:03 #178
Авто: Тойта Авенсис
И бывает такое, что в диспетчере устройств не всегда видется Сериал порт, даже когда шнур подключен
Последний раз редактировалось isb100; 24.08.2013 в 22:26.
Старый 24.08.2013, 23:13 #179
Аватар для vladddd
Сказал спасибо: 16
Бывает ..........когда USB вход на компе изношен или с дровами проблема .У меня есть на коме глючные USB я их знаю .
на днях буду пробывать .
Титаник построили профессионалы а ковчег любитель .
vladddd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 23:28 #180
Сообщение от vladddd Посмотреть сообщение
Ну это тебе повезло - у моего знакомого D-CAN не работал изначально... а вот про "изношенность" подробнее (мои 3 бука на протяжении всей своей жизни - более 3-х лет каждый - ни разу таким не баловали )
PS^ использование - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, 1 - 10 подключений в день, 6 дней в неделю, 52 недели в год
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
