-   -   устанавливаю inpa (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanavlivayu-inpa-23216/)
weron4 20.06.2013 11:09
Сообщение от Tyler (Сообщение 270680)
Все нормально....если в обд.ини номер порта совпадает.
Меня смущает, что у меня нет com port в деспетчере и при проверке в obd setup пишет ошибки tag и warnings
ipmua 20.06.2013 14:11
помогите новенькому советом c dis
установил инпу и дис по инструкции.
при соединении вот такая картинка
файл ini в норме.
запускаю ifhsrv32
запускаю diaghead
дальше виртуалку с dis 57
короче голову видит но поключиться не хочет
Tyler 20.06.2013 22:10
ipmua, у тебя, наверное, настройки не правильные.
Tyler 20.06.2013 22:13
Сообщение от weron4 (Сообщение 270683)
Не смущайтесь - все нормально. Ком-порт у тебя есть (смотри свои скриншоты). Все ок на картинках.
weron4 21.06.2013 06:20
Сообщение от Tyler (Сообщение 270760)
Раз все нормально))) пойду пробовать, честно говоря смущали эти надписи warnings и fault в obd setup.
Icebergan 21.06.2013 13:29
Вложений: 2
проблема возникла, все авто читаются исправно и с дизельными и бензиновыми двигателями до е60, с ней при выборе dde50 m57 или любого другого дизеля вылетает вот это (кабель и K-line и K+dcan) двигатель м57ту, про разность в версиях понятно, но я не могу смотреть ни один параметр выбранного двигателя, так как идут ошибки по скриптам потом:
NUFLIN 21.06.2013 13:45
Программа просит конкретный файл - найди его и впиши в список моторов :podz:
Icebergan 21.06.2013 13:52
Вложений: 1
В списке моторов он есть
NUFLIN 21.06.2013 14:22
Вложений: 1
Сообщение от Icebergan (Сообщение 270841)
И вот такой файлик тоже?
Icebergan 21.06.2013 14:27
Вложений: 1
тоже, только почему то с мелким регистром прописаны...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
