-   -   устанавливаю inpa (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanavlivayu-inpa-23216/)
iourioul 12.02.2013 23:18
Вложений: 1
Сообщение от DANY (Сообщение 245492)
понимание как это всё работает есть может не совсем точное
в моём случае, но не ясно что эти все перемычки на шнурке делают.
Можно узнать, что ты подразумеваешь под словом "перемычка"?
Соединить надо здесь (пометил жёлтым), или как-нибудь по другому, можно 2 проводочка подпаять и тумблер поставить, если надо будет разорвать для какой-нибудь другой машины, критичной к этому.
А в WDS посмотри ещё Автомобиль в целом -> Кузов -> Комуникация по шинам -> Диагностическая шина -> Basic/High -> X19527 Гнездо разъёма ODBII.
DANY 12.02.2013 23:37
ну да, до этого я тоже додумался, только зная китайцев, и их тягу к чего-нибудь недопаять :) решил лучше переспросить. Разводка на плате от этих пинов идёт через К8, туда скорее всего и припаяю микрик, если хозяин шнура даст добро. а технически что происходит если их замкнуть ?
И зачем эти долбаные 6 пинов на плате....:ph34r:
iourioul 12.02.2013 23:45
Сообщение от DANY (Сообщение 245499)
Про пины не скажу, может тип и скорость CAN шины выбирают.
По ногам - технически при замыкании 7 и 8 ноги ты подключаешь адаптер к 2-м диагностическим линиям своей машины, одной на 7-й ноге и 2-й на 8-й ноге. На каждой из линий свой набор блоков.
Соединение 7-й и 8-й ног не мешает, если на ODB разъем не выведен ENET (на новых машинах). На остальных можно для всех оставлять замкнутыми.
джамал 27.02.2013 23:16
можно ли K+DCANом диагностировать е34 1995г м50? нужен кругляк 20 пиновый?
Sergekart 27.02.2013 23:31
джамал, нет нельзя. Тебе ADS нужен.
джамал 27.02.2013 23:46
Сообщение от Sergekart (Сообщение 249039)
спасибо:facepalm:
LAIN-TIAN 08.05.2013 23:13
Сообщение от джамал (Сообщение 249037)
Сегодня именно таким сканером пробовал смотреть е34 1995г м50 увидел только подушки(кругляк 20 пиновый был в комплекте)всё что может программа inpa по подушкам всё можно было просмотреть.а остальное ничего.вот и хочу узнать какие именно модели можно на 100% смотреть в полном объёме скнером K+DCAN
Читая эту тему некоторые вопросы отпали.но много осталось.где то видел что этим сканером работают в программе карсофт.я запустил карсофт и виртуально сделал соединение с авто,в сканере диод моргал зелёным цветом.потом надпись нет соединения.а когда смотрел днём е34 то при подключении к ноутбуку свето диод сначала красный потом при соединении с блоком (в программе inpa) моргает белым цветом.Как должно быть в нормальном виде.сканер у меня всего неделю
Через dis пока тоже не получается.связь с головой ОК.при запуске диагностики так же светодиод белым моргает.но ничего не видит.проверял ту же е34
Может всё дело в старой модели.у нас старых бэх не мало поэтому хочу настроить.я скачал указанную админом версию inpa для работы именно со старыми моделями.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] но пока не могу её установить .кто знает подскажите.
И ещё по поводу dis в виртоальной машине настроки должны быть по умолчанию или что то нужно править
Видел так же на форуме.что паяют перемычки.опять же к каким моделям это необходимо
Всем заранее спасибо за внимание.
Edos 09.05.2013 10:13
Вопросов много.Первый ответ-на старые,примерно до 95,нужен ADS адаптер.И DIS.Несовсем понял про какие премычки идет речь.Просто надо изучить матчасть.Т.е.посмотреть схемы распиновки разьемов.В круглом разьеме вместе соединяется 20 и 17 ножки.
weron4 20.06.2013 10:55
Все тот же больной вопрос, что и у всех.
Скачал INPA с форума, где указывал Tyler
Но с настройками немного заблудился.
Помогите проверить.
Устанавливал по мануалу. Сначала Inpa, затем Referenz 2006, затем корректировал obd.ini
Вот что получилось.
Uploaded with [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Tyler 20.06.2013 11:00
Сообщение от weron4 (Сообщение 270679)
Помогите проверить.
Все нормально....если в обд.ини номер порта совпадает.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
