устанавливаю inpa
Старый 20.06.2013, 11:09 #141
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Все нормально....если в обд.ини номер порта совпадает.
Меня смущает, что у меня нет com port в деспетчере и при проверке в obd setup пишет ошибки tag и warnings
weron4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 14:11 #142
Аватар для ipmua
Авто: mb w202
помогите новенькому советом c dis
установил инпу и дис по инструкции.
при соединении вот такая картинка
файл ini в норме.
запускаю ifhsrv32
запускаю diaghead
дальше виртуалку с dis 57
короче голову видит но поключиться не хочет
Последний раз редактировалось ipmua; 20.06.2013 в 14:13.
ipmua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 22:10 #143
ipmua, у тебя, наверное, настройки не правильные.
Старый 20.06.2013, 22:13 #144
Сообщение от weron4 Посмотреть сообщение
Не смущайтесь - все нормально. Ком-порт у тебя есть (смотри свои скриншоты). Все ок на картинках.
weron4 (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 06:20 #145
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E60, Е53
Раз все нормально))) пойду пробовать, честно говоря смущали эти надписи warnings и fault в obd setup.
Старый 21.06.2013, 13:29 #146
Аватар для Icebergan
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: e30, e60, x5
проблема возникла, все авто читаются исправно и с дизельными и бензиновыми двигателями до е60, с ней при выборе dde50 m57 или любого другого дизеля вылетает вот это (кабель и K-line и K+dcan) двигатель м57ту, про разность в версиях понятно, но я не могу смотреть ни один параметр выбранного двигателя, так как идут ошибки по скриптам потом:
Изображения
Тип файла: jpg 20130621_114343[1].jpg (356.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20130621_114458[1].jpg (608.3 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Icebergan; 21.06.2013 в 13:34.
Icebergan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 13:45 #147
Программа просит конкретный файл - найди его и впиши в список моторов
Старый 21.06.2013, 13:52 #148
Сказал спасибо: 22
Авто: e30, e60, x5
В списке моторов он есть
Изображения
Тип файла: jpg 20130621_125147[1].jpg (853.9 Кб, 35 просмотров)
Старый 21.06.2013, 14:22 #149
Сообщение от Icebergan Посмотреть сообщение
И вот такой файлик тоже?
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (3.0 Кб, 40 просмотров)
Старый 21.06.2013, 14:27 #150
Сказал спасибо: 22
Авто: e30, e60, x5
тоже, только почему то с мелким регистром прописаны...
Изображения
Тип файла: jpg 20130621_132537[1].jpg (788.4 Кб, 26 просмотров)
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
INPA + RHEINGOLD sanek_tu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 06.11.2019 17:15
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
