Описание темы:Мышка
Установка DIS на IBM T30
Старый 04.03.2011, 09:21 #1
Авто: BMW X3 3.0 si
По умолчанию Установка DIS на IBM T30
Ставлю ДИС 44 на Т30 - и чего-то никак мышку не могу подружить.
Все делаю вроде как по инструкции, bitpad удаляю, PS/2-style keyboard mouse добавляю (и Low и High пробовал). Ядро пересобираю - один хрен после перезагрузки мышь не работает, TouchPoint - работает.
Да, ставил Easy DIS 44 Rus, просто 44-й база ругается на винт.
Но не думаю, что это критично. Этот же Изи Дис уже на три обычных компа ставил (не на виртуалку)
Мышь, как устройство видит, когда заходишь в mkdev mouse, мышь из USB вынимаешь - пишет, что вынута - вставляешь - пишет что вставлена.
Мышь - исправна. Уже три разных втыкал
Может есть какая-нибудь засада тут? Подскажите плиз.
И второй момент
Вот тут
в теме
"Why is IBM (Lenovo) T30 popular as a GT1 replacement"
пишут
"- real Serial port if you're using ADS interface"
Что сие значит?
Ведь просто в СОМ-порт воткнуть адаптер и работать (без виртуалки) - не получиться? Или получиться?
SDL2000 вне форума
Старый 04.03.2011, 12:21 #2
Сказал спасибо: 13
..значит ... что использовать нужно реальный com
///c мышкой... чегот пропустил...
Старый 04.03.2011, 12:25 #3
Авто: BMW X3 3.0 si
Нее, как переводиться - я понимаю
Я не понял, если я поставлю ДИС на Т30, не на виртуалку, что, можно через СОМ порт соединяться с авто?
Такого же вроде как не может быть
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 12:36 #4
Авто: BMW X3 3.0 si
Снова я с мышкой
Заказал все-таки себе OPS, пока жду решил ДИС добить.
Поставил 57
Мышку сцуко не видит.
Делаю все по инструкции. Устройство видит - а не шевелиться курсор.
Трекпоинт работает.
USB рабочие. В Винде все Ок.
Вопрос. Она должна вообще работать?
Старый 07.09.2011, 19:25 #5
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Я думаю надо нажать ctrl+alt и мышка заработает!
Последний раз редактировалось niko725; 07.09.2011 в 19:27.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 19:32 #6
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
На Т-30 такой фокус не прокатывает...
Старый 07.09.2011, 21:25 #7
Авто: BMW X3 3.0 si
Блин, всю голову уже сломал напрочь
До этого ставил на обычный стационар сколько раз - никаких проблем.
Наверное мой Т30 кривой :(
Хотя со мерсовским Старом - все аж шуршит...
Подожду диски для Т30 от китаез. Может и правда руки кривые, и где-то что-то не учитываю
Старый 31.12.2012, 17:03 #8
Авто: volvo 850
взял недавно ibm t30 вот хотел уже давно дис на желеску поставить .Но чтота неполучаеться с гостом . делаю по инструкцие вибывает ошибку
only one drive cannot clone locally 11050 .
буду благодарен за помощ
aaivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 08:55 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от aaivar Посмотреть сообщение
Залить образ гостом на тот же драйв с которого загрузился не получится. Загружайся с CD/DVD.
Что за инструкция?
Старый 02.01.2013, 16:23 #10
Авто: volvo 850
после госта встайляю первый dvd диск - захожу Go to Local »»Disc»»To Disc»» и вибивает ощибку only one drive cannot clone locally 11050 .
снячала на жёском была винда снёс тоже самое .
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
