| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Мышка |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2009
Ставлю ДИС 44 на Т30 - и чего-то никак мышку не могу подружить. Все делаю вроде как по инструкции, bitpad удаляю, PS/2-style keyboard mouse добавляю (и Low и High пробовал). Ядро пересобираю - один хрен после перезагрузки мышь не работает, TouchPoint - работает. Да, ставил Easy DIS 44 Rus, просто 44-й база ругается на винт. Но не думаю, что это критично. Этот же Изи Дис уже на три обычных компа ставил (не на виртуалку) Мышь, как устройство видит, когда заходишь в mkdev mouse, мышь из USB вынимаешь - пишет, что вынута - вставляешь - пишет что вставлена. Мышь - исправна. Уже три разных втыкал ![]() Может есть какая-нибудь засада тут? Подскажите плиз. И второй момент Вот тут в теме "Why is IBM (Lenovo) T30 popular as a GT1 replacement" пишут "- real Serial port if you're using ADS interface" Что сие значит? Ведь просто в СОМ-порт воткнуть адаптер и работать (без виртуалки) - не получиться? Или получиться? |
| | #3 |
Нее, как переводиться - я понимаю ![]() Я не понял, если я поставлю ДИС на Т30, не на виртуалку, что, можно через СОМ порт соединяться с авто? Такого же вроде как не может быть |
| | #4 |
Снова я с мышкой ![]() Заказал все-таки себе OPS, пока жду решил ДИС добить. Поставил 57 Мышку сцуко не видит. Делаю все по инструкции. Устройство видит - а не шевелиться курсор. Трекпоинт работает. USB рабочие. В Винде все Ок. Вопрос. Она должна вообще работать? |
| | #7 |
Блин, всю голову уже сломал напрочь ![]() До этого ставил на обычный стационар сколько раз - никаких проблем. Наверное мой Т30 кривой :( Хотя со мерсовским Старом - все аж шуршит... Подожду диски для Т30 от китаез. Может и правда руки кривые, и где-то что-то не учитываю |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 06.01.2011
взял недавно ibm t30 вот хотел уже давно дис на желеску поставить .Но чтота неполучаеться с гостом . делаю по инструкцие вибывает ошибку only one drive cannot clone locally 11050 . буду благодарен за помощ |
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Что за инструкция?
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. | |
| | #10 |
после госта встайляю первый dvd диск - захожу Go to Local »»Disc»»To Disc»» и вибивает ощибку only one drive cannot clone locally 11050 . снячала на жёском была винда снёс тоже самое . |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) | Tyler | 24 АКПП | 1 | 02.09.2009 19:00 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:52 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
