Evgeny, Change transator to Fister? если это то да включал, + ставил 1 адаптер последним с адресом 30, связь с дисом была, но каждый раз при запуске ДИСа приходилось устанавливать связь с головкой, может ещё чё напортачено было, уже не помню, я там где только не лазил.... щя попозже ещё разок попробую с самого начала..... |
всем спасибо, проблема решена, почистил hosts, заново добавил сетивухи, теперь вот чего то после каждого нового включения связь с головой приходится заново делать... |
Всем привет! Спаял адаптер для инпа, установил прогу инпа на комп, всё заработало, машинку прочитал, всё ОК! Решил установить дис! И тут появилась засада! ДИС поставил, всё по инструкции, но есть проблема! Повторюсь в инпе адаптер работает отлично, проверено на нескольких авто! В том числе в режиме АДС! Короче не таботат дис! Голову дис видит, все делал по инструкции, а к авто не вяжется! На адаптере у меня есть светодиоды индицирующие работу К и Л линий, в инпе они прекрасно моргают, а в дисе ни один не моргнул! Что бы я в дисе не делал, светодиоды молчат! Т.е. дис не видит адаптера! Почему? Оба ли индикатора в дисе должны светиться, у меня светится только связь с головой, а что означает 2-й индикатор! Помогите пожалуйста, очень хочется чтоб ДИС заработал! Адаптер работает через железный COM-порт! |
Вот прикольно, зарегился 2 года назад, а только сегодня первое сообщение!:super: Просто не люблю писать не по делу! Больше люблю читать всякие полезности!:thumbup: |
Ediabas - версия ? В Ediabas.ini Port =6801 ?? |
В файле Ediabas.ini написано EDIABAS 6.4.7 Configuration-это первая строчка! Порт 6801 прописан! |
billi, а server address/name какой? |
; Description : server address/name ; Default = RemoteHost =192.168.68.1 Всё делал по инструкции! |
система чистая новая стоит? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:19. |
