-   -   Установка Easy DIS на VMWARE (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanovka-easy-dis-na-vmware-8260/)
glebsus 23.06.2012 20:35
А вот собственно ДИС..
вот он типа видит голову... при нажатии на кнопку связи с головой ДИС долго думает и говорит что связь не установлена и всё...
вот скрины диса и настроек VMWare....
Evgeny 25.06.2012 11:54
Все три адаптера стоят на VMNET1?
glebsus 25.06.2012 12:07
нет, а должны?
glebsus 25.06.2012 12:10
Ведь наскока я помню первый адаптер это по кабелю, второй- по радиоканалу, а третий через стыковочную станцию...
Evgeny 25.06.2012 12:13
И тем не менее они должны быть в одной подсети... Попробуйте, приятно удивитесь. :mig:
glebsus 25.06.2012 12:15
ок... попробую... отпишусь...
glebsus 02.07.2012 17:22
Усё ЗАРАБОТАЛО!!!! СПАСИБО!!!! Сделал все адаптеры диса в одной подсети и всё стало ок! Спасибо! странно что в инструкциях это не освещено! =)
jktu11111 01.10.2012 22:55
DIS не видит голову
Подскажите пожалуйста, виртуалка 7.1.4 build-385536.
При попытке связи с головой (в администрировании) пишет:
Evgeny 02.10.2012 00:12
Сообщение от jktu11111 (Сообщение 210367)
Судя по скриншоту Вы в меню конфигурации диагн.головки, не установления связи...:ph34r:
jktu11111 02.10.2012 12:22
1.Спасибо, вроде все пошло, в ближ. время проверю на а/м. :thumbup:
Но при установлении связи выскакивает:
Нажимаем игнорировать, связь устанавливается?????:confused:
2.Несколько бестолковый вопрос: Перед выключением ВМ обязательно ли каждый раз делать прекращение связи или нет.:eek:
3.В чем все таки коренная фишка при установке сетевой карты на VMNET1, пробовал и как было по умолчанию (HOST-ONLY) и как Вы говорили, у меня кстати если быть точнее так: VMNET1 (HOST-ONLY). Вроде работает и так и так, хотя к а/м еще не подключался, но к.15 требует и там и там.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
