Установка ЕТК
Старый 31.07.2014, 22:21 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Установка ЕТК
Устанавливал по инструкции, ЕТК Lokal standalone, порты выставлял(1027,2149 и т.д.), файервол отключал, также устанавливал с предложенными программой портами, ничего не помогает, прошлый раз получилось установить (нажимал все exe подряд), после установки JAVA хотя если верить инструкции для Локал она не нужна, теперь делаю все также все равно ошибка при запуске java connection refused: connect
в javaclientproperties порты менял
В чем еще может быть проблема?
Polzovatel вне форума
Старый 31.07.2014, 22:27 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
В тебе. И твоей винде. Кстати там где ты ее качал вроде как и инструкция лежит...или должна лежать..
Почисти реестр.. перезагрузись ..и используй етк online
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 31.07.2014, 22:29 #3
Сказал спасибо: 119
Почисти реестр
на предмет чего?
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 22:29 #4
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Выгрузи utorrent и будет счатье
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 22:30 #5
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
удалил его, счастья нет
Старый 31.07.2014, 22:32 #6
Сказал спасибо: 69
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
И еще в таких подсказщиках как ты, ))), хорошая у тебя подпись, за совет спасибо. То есть искать проблему в себе и виндовс 7, неправильный виндовс наверное, ах и еще руки кривые!!!
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 22:33 #7
Сказал спасибо: 69
Ох если бы, все что можно в автозапуске отключал)))
Дело в том что прощшлый раз как то да установил, вернее добился результата, совпало с тем что установил JAVA, теперь не прокатывает, наверное все таки не в ней проблема
Последний раз редактировалось Polzovatel; 31.07.2014 в 22:36.
Старый 31.07.2014, 22:37 #8
Попробуй через msconfig сделать диагностический запуск. После ставь етк.
Запускай только сетап.ехе с правами админа.
Так же прошлая установка должна быть полностью удалена через uninstall
kontakt-bmw
Старый 31.07.2014, 22:40 #9
Сказал спасибо: 69
Это как? ссылку или подробней
Так и делал
Делал))
Старый 31.07.2014, 22:44 #10
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Нашел понял, как же быть дальше если проблема исчезнет, всегда заходить в этом режиме?
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
