Установка INPA и DISv57 видео
Старый 12.01.2014, 15:03 #11
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от philippok1981 Посмотреть сообщение
Сам мучился неделю а файлы которые и правда работают собирал еще дольше.И вот решил сделать серию видео по установке всего комплекса программ.В этой теме даю ссылки на видео и на архивы с программным обеспечением. ссылка на пакет программ для установки INPA:[Только для зарегистрированных...]
ссылка на пакет программ для установки DISv57: [Только для зарегистрированных...]
ссылка на видео Установка INPA:[Только для зарегистрированных...] ссылка на видео Установка DIS:[Только для зарегистрированных...]
В следующих темах выложу видео как просто обновить sp-daten в winkfp и ncsexpert
перезалей "Установка DIS", папки на файлобменнике не воспринимаются
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 15:49 #12
Всем привет, парни, подскажите, что делаю не так?
Приобрел Диск с шнуром(BMW INPA), на диске одна папка, плюс два зип файла.
версий в файле такая как и в зип (смотрите фото).
открываю папку и устанавливаю по инструкции, не чего не получается. Пробовал сделать как у вас на видео- так вроди бы что то запускается но не то (так как названия файлов отличаются и т.д. и версия тоде)
фото папок
П.С. могу скинуть вам мою версию программы, я не жадный))
За помощь - заранее спасибо!
Кстати, в инструкции есть пункт, не понятный, под №2
Вот инст. установки.
Set-up instruction for BMW INPA
1st: install
Run "setup.exe" to install, follow the installation wizard without changing any info.,
setup type "typical", finished, there'll be a "BMWINPA" icon on your desktop
2nd: set-up
right clik "my computer" => "property" => "advanced" => "environment value(N)"
choose "system value(S)", find "path" and add ";C:\ediabas\bin" , save
Open "C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32", double click to run "ADSSETUP.EXE" , there will be a DOS window appear in second
Restart your PC
3th: Copy the files from the "Crack (Bin files)" into "C:\INPA\BIN"
congratulations, you're got to go!!
Последний раз редактировалось xekxek; 12.01.2014 в 15:57. Причина: не получаетсявставить фото
xekxek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 16:01 #13
Модераторам.
Можете залить хостинг "фото" ?
Русс. версия и надежный(пользуюсь много лет)
ваши с регистрацией да еще и на Англ. языке
НЕ РЕКЛАМА! (после удалите этот пост)
Старый 12.01.2014, 16:53 #14
немного поколдовав- вот что получилось во время запуска программы
Старый 12.01.2014, 19:14 #15
Аватар для torrnado_net
Авто: 525d (e39) 2003г
Сообщение от xekxek Посмотреть сообщение
В 7 посте этой темы есть ссылка на последний софт+инструкция на русском с скринами.
torrnado_net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 00:00 #16
Авто: bmw e-36 ,mini R50
Доброй ночи.
Устанавливал все по инструкции , и вроде даже все ОК, но при запуске DIS вылезло вот это:
"you processor does not support PAE, which is required by VMware Workstation"
Я так понимаю это косяк железа , типа проц чего-то не поддерживает... Чего ему надо , и есть ли способ это победить, не меняя ноут?
ПС все файлы из первого сообщения. Ноут - НР compaq nw8000/
ANGELJT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 01:51 #17
stranger3xx, только утром качал, все работало , но долго. Хотя с FDM все быстрее.
А ты , кстати, ДИС на свой ноут ставил?
Старый 13.01.2014, 05:41 #18
Аватар для philippok1981
Поблагодарили 38 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E39 525I
Перезалил
philippok1981 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо philippok1981 за сообщение:
adn (23.05.2015), genik (21.03.2014), Tyler (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 16:35 #19
Авто: X5
Сам задал вопрос, сам отвечаю. Сегодня все заработало-скопировал один файл EDIABAS.INI
badvit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 22:02 #20
Здравствуйте всем. Решил новую тему не плодить, так как их тут уже достаточно, но ни одна меня так и не наставила на путь истинный. В общем - не могу никак заставить работать DIS. Имеется:
1. БМЗ-5 е34, M50B25
2. DIS V.57+INPA+DiagHead+VMWare
3. DIS V.44 обновленный самостоятельно до V.52
4. Кабель диагностический com-20pin (внутре у 20pin-разъёма наблюдаем платку с детальками и лампочками power, Tx, Kl)
5. Кабель диагностический usb-obd2
6. Переходник 20pin-obd2 (внутре 20pin-разъема ничего, кроме проводов не наблюдаем, 7-8 закорочено)
Так вот - делалось все по инструкции, которая тут на форуме есть, в самом начале устанавливалась инпа на переустановленную виндовз, антивируса нету, файрвол отключен (точно отключен, три раза проверил!!!). Затем - DIS. Пробую запускать инпу - запускается, батарею видит, но зажигание видит наоборот: включаем - показывает, что отключено, выключаем - показывает включено. Лезем в ини-файлы и видим, что интерфейс у нас STD:OBD (делали ж по инструкции, да). Меняем на ADS - запускается, но не видит е34. Ок, курим форум и видим, что нету двух файлов для Bosch DME3.31. Качаем архив mistreku с форума, подсовываем инпе - более-менее заработала инпа, с сообщениями "versions does not match" и "language does not match", но заработала, мотор и кузов увидела. Пробуем запускать DIS. Ifhsrv32+DiagHead+VMWare - установление связи с головой. Голову видим, в логе эмулятора головы видим установление связи с головой и дисом, пробуем пинговать 30,31,32 адреса - пингуются. Пробуем диагностику в дисе - нифига, bitte warten. После 15-и минут warten сил больше warten нету. Снова курим форумы и видим, что нужно поменять еще tmode.prg. Ок, находим инструкцию, находим на форуме правильный tmode, логинимся через фтп, меняем, не помогает. Открываем 20pin-разъём (тот, который с платкой внутре), смотрим - при обращении к блоку инпой лампочки весело моргают, мол идет обмен. При запуске диса - горит только power и дис не кажет ничего, ни до одного блока дисом не достучались. Что я делаю не так?
eu6dm вне форума   Ответить с цитированием
Метки
установка dis v57 видео, установка inpa видео
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
