Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
12.01.2014, 15:03 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 23.02.2012
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
12.01.2014, 15:49 | #12 | |
Новичок Регистрация: 12.01.2014
Всем привет, парни, подскажите, что делаю не так? Приобрел Диск с шнуром(BMW INPA), на диске одна папка, плюс два зип файла. версий в файле такая как и в зип (смотрите фото). открываю папку и устанавливаю по инструкции, не чего не получается. Пробовал сделать как у вас на видео- так вроди бы что то запускается но не то (так как названия файлов отличаются и т.д. и версия тоде) фото папок П.С. могу скинуть вам мою версию программы, я не жадный)) За помощь - заранее спасибо! Кстати, в инструкции есть пункт, не понятный, под №2 Вот инст. установки. Цитата:
Последний раз редактировалось xekxek; 12.01.2014 в 15:57. Причина: не получаетсявставить фото | |
12.01.2014, 16:01 | #13 |
12.01.2014, 19:14 | #15 |
Новичок Регистрация: 08.04.2012
13.01.2014, 00:00 | #16 |
Новичок Регистрация: 14.11.2008
Доброй ночи. Устанавливал все по инструкции , и вроде даже все ОК, но при запуске DIS вылезло вот это: "you processor does not support PAE, which is required by VMware Workstation" Я так понимаю это косяк железа , типа проц чего-то не поддерживает... Чего ему надо , и есть ли способ это победить, не меняя ноут? ПС все файлы из первого сообщения. Ноут - НР compaq nw8000/ |
13.01.2014, 05:41 | #18 |
Новичок Регистрация: 17.07.2012
Поблагодарили 38 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Ст-Петербург Авто: BMW E39 525I | Цитата: Установка DIS: Установка INPA: |
19.01.2014, 22:02 | #20 |
Новичок Регистрация: 19.01.2014
Здравствуйте всем. Решил новую тему не плодить, так как их тут уже достаточно, но ни одна меня так и не наставила на путь истинный. В общем - не могу никак заставить работать DIS. Имеется: 1. БМЗ-5 е34, M50B25 2. DIS V.57+INPA+DiagHead+VMWare 3. DIS V.44 обновленный самостоятельно до V.52 4. Кабель диагностический com-20pin (внутре у 20pin-разъёма наблюдаем платку с детальками и лампочками power, Tx, Kl) 5. Кабель диагностический usb-obd2 6. Переходник 20pin-obd2 (внутре 20pin-разъема ничего, кроме проводов не наблюдаем, 7-8 закорочено) Так вот - делалось все по инструкции, которая тут на форуме есть, в самом начале устанавливалась инпа на переустановленную виндовз, антивируса нету, файрвол отключен (точно отключен, три раза проверил!!!). Затем - DIS. Пробую запускать инпу - запускается, батарею видит, но зажигание видит наоборот: включаем - показывает, что отключено, выключаем - показывает включено. Лезем в ини-файлы и видим, что интерфейс у нас STD:OBD (делали ж по инструкции, да). Меняем на ADS - запускается, но не видит е34. Ок, курим форум и видим, что нету двух файлов для Bosch DME3.31. Качаем архив mistreku с форума, подсовываем инпе - более-менее заработала инпа, с сообщениями "versions does not match" и "language does not match", но заработала, мотор и кузов увидела. Пробуем запускать DIS. Ifhsrv32+DiagHead+VMWare - установление связи с головой. Голову видим, в логе эмулятора головы видим установление связи с головой и дисом, пробуем пинговать 30,31,32 адреса - пингуются. Пробуем диагностику в дисе - нифига, bitte warten. После 15-и минут warten сил больше warten нету. Снова курим форумы и видим, что нужно поменять еще tmode.prg. Ок, находим инструкцию, находим на форуме правильный tmode, логинимся через фтп, меняем, не помогает. Открываем 20pin-разъём (тот, который с платкой внутре), смотрим - при обращении к блоку инпой лампочки весело моргают, мол идет обмен. При запуске диса - горит только power и дис не кажет ничего, ни до одного блока дисом не достучались. Что я делаю не так? |
Закладки |
Метки |
установка dis v57 видео, установка inpa видео |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3214 | 05.05.2024 22:51 |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
