-   -   В разьеме бмв20(круглом) нет 17 пина клинии txd2 e38 94г.в. что делать ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/v-raz-eme-bmv20-kruglom-net-17-pina-klinii-txd2-e38-94g-v-chto-delat-38892/)
podzigun 09.07.2017 16:04
Всем привет.Имеется такой агрегат ,хочу сменить язык,инпа зеленая плата видит двигатель,акпп,абс,аирбэг ошибки стирает.Приборку не видит.Експерт не определяет машину пишет нет ответа от блока,ставил штук 5 разных инп делов нет.7 и 8 спаяны,20 и 17 тоже.Начал рыть проводку ,обнаружил что в разьеме в авто не приходит на 17 пин провод,а приходят на другие.М60б30 дме 3.3.Перелопатил пол форума инфы не нашел.Не могу смотреть на французские надписи,выручайте,что делать в этом случае???
Говнюк 12.07.2017 14:50
Смотреть схемы для этого года и увидишь что 17 должен быть пуст
podzigun 12.07.2017 16:48
Вложений: 2
Подскажи пожалуйста каким образом сменить язык приборки без 17 пина.Это у меня адс,почему он читается инпой обычной?Или это не полноценный обд2?Смотрю на разьем видно что никто туда не лазил тоесть не выдрал.Имею еще кабель ваг ккл ,можно ли взять к-линию напрямую с пина приборки?
podzigun 12.07.2017 16:52
Пробовал инпу 3 результат тотже.
ice1k 13.07.2017 03:41
Бмв сканер 1.36 -1.40 пробуй . Я им 95 год е 38 нормально все блоки прочитал .
neo67 13.07.2017 10:44
точно не помню но вроде как язык можно поменять кнопками на самой панели приборов и не надо там с инпой ничего делать.
slavuptown 13.07.2017 11:06
neo67 прав, должно всё получится через кнопки самого щитка.
вова 1951 13.07.2017 11:08
Сообщение от slavuptown (Сообщение 411070)
Там только посмотреть..бобром влет...
У него проблема прочитать приборку...
podzigun 13.07.2017 16:02
Пробовал кнопками заходил в 10 тест жмакал 2 мин левую кнопку не поменялось,на приборке вин совпадает но показывает 96 г.в..Покупать бмв сканер,бобер для смены языка пока не попробую все другие способы, что то не хочется).Где находится само это шпрахе в приборке?Это получается в еепром ,а какой он?обычный дешевенький программатор возьмет?
Mik78 13.07.2017 16:48
Да не в тестах дело... там кнопу на приборке надо удерживать при первом положении ключа и появятся языки по очереди ... и жмёшь пока не будет нужный...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
