| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
добрый день, мотор n52 b25, 2006 г. е91 проблема следующая: при ремонте гбц фрезеровались впускные клапана. Со слов конторы где делали(мотортехнологии) обычно при данной процедуре снимают соток 15. в рез получили зазор открытия клапанов на хх гораздо меньше заданного.мотор при этом оч здорово колбасит. я выяснил , что у моторов с валветроником через сервисные функции помимо выставления упоров можно изменить зазор открытия на хх- есть два варианта 0.3мм, и 0.8мм. Но последняя функция доступна не на всех моторах. у меня ее не оказалось. Вопросы: -появится ли эта функция после обновления(ни разу не обновляли) -можно ли внести измненение в прошивку - установить для ВВТ угол открытия на хх - 45 градусов. -стоимость работ заранее спасибо |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
при заводке на холодну. VVT не работает некоторое время пока не прогреется ДВС. в этот промежуток двигатель нормально работает.??? ровно??
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Чем можно изменить параметры в слитой прошивке? | menuki | Чип-тюнинг BMW | 1 | 04.03.2018 23:33 |
