Вопрос к знатокам по мотору М62ТУ
Старый 07.02.2012, 15:23 #1
Аватар для bmw544
Сказал спасибо: 31
Авто: X6(E71)
По умолчанию Вопрос к знатокам по мотору М62ТУ
Вопрос такой:при диагностировании двигателя машины Е38 2000 года,пи помощи GT1 и Дис,а именно при проверке узла Ванос двигатель глохнет,а на другом автомобиле с таким же М62 ТУ не глохнет ,а продолжает работать.В чём может быть проблема?
bmw544 вне форума
Старый 07.02.2012, 18:20 #2
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
а вы уверены что активный тест ваноса надо производить на запущином двигателе и то что он у вас глохнет не показатель неисправности ваноса. Прочитайте сначала параметры ванаса инпой.
И перед тем как тестировать ванос на любом автомобиле прочитайте его матчасть, как устроено и на каких градусах клапана перекрываються чтоб не догнать их поршнями.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 21:28 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
по дису можно вантусы тестировать на рабочей авто
попробуйте сделать "сравнение фактических и заданных"
Старый 07.02.2012, 22:29 #4
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от AndyZ Посмотреть сообщение
На запущенном его и проверяют, а кто сомневается, лучше повнимательней читать комментарии к Тест блокам.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 23:35 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Они сделаны как раз таким образом, что во всем диапазоне регулирования вариант стыка с поршнем исключен. Иначе зачем же создавать систему, неисправность которой может быть фатальной для мотора
Старый 08.02.2012, 00:22 #6
Аватар для gunhed
Сообщение от bmw544 Посмотреть сообщение
до диагностики ваноса, нужно убедиться что с другими делами по мотору нет проблем. возможно причина того что глохнет, не связана с ваносом вообще
нету денег - сосите сами
Старый 08.02.2012, 10:06 #7
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
+5!!!!Посмотри ещё углы колена....А расход остался прежний?
Да и может и не ваносы....Скорее всего так и есть...
Старый 08.02.2012, 17:57 #8
Аватар для bmw544
Сказал спасибо: 31
Авто: X6(E71)
С мотором:новые Ваносы,адапторы,кольца,обводные планки,планка натяжителя.По впуску:свечи,наконечники на катушках,форсунки,прокладки под впускным колектором,датчики детонации,мембрана,маслоотделитель,трубка от маслоотделителя до мембраны,прокладки клапанных крышек.По диагностике из ощибок нет ничего по мотору.По текущим данным: на первом ряду валы ушли за пределы: при допуске +5--- -5,показания на первом ряду -5,74 и -5,85.Хотя выставляли 15000км тому назад и всё было в пределах.Получается цепь тянется?
bmw544 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 18:00 #9
Аватар для gunhed
да, тянется. она же не оригинальная поди
Старый 08.02.2012, 18:25 #10
Аватар для bmw544
Сказал спасибо: 31
Авто: X6(E71)
Мне досталась машина с такой цепью(по виду новой),но скорее всего не Оригинал.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
