| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.09.2010
Сказал спасибо: 31
Вопрос такой:при диагностировании двигателя машины Е38 2000 года,пи помощи GT1 и Дис,а именно при проверке узла Ванос двигатель глохнет,а на другом автомобиле с таким же М62 ТУ не глохнет ,а продолжает работать.В чём может быть проблема?
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 10.01.2011
а вы уверены что активный тест ваноса надо производить на запущином двигателе и то что он у вас глохнет не показатель неисправности ваноса. Прочитайте сначала параметры ванаса инпой. И перед тем как тестировать ванос на любом автомобиле прочитайте его матчасть, как устроено и на каких градусах клапана перекрываються чтоб не догнать их поршнями. |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.08.2009
Сказал спасибо: 32
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
Откуда: Украина, Херсон Авто: BMW 540 | Они сделаны как раз таким образом, что во всем диапазоне регулирования вариант стыка с поршнем исключен. Иначе зачем же создавать систему, неисправность которой может быть фатальной для мотора
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
Откуда: Москва | до диагностики ваноса, нужно убедиться что с другими делами по мотору нет проблем. возможно причина того что глохнет, не связана с ваносом вообще
__________________ нету денег - сосите сами |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
| | #8 |
Сказал спасибо: 31
С мотором:новые Ваносы,адапторы,кольца,обводные планки,планка натяжителя.По впуску:свечи,наконечники на катушках,форсунки,прокладки под впускным колектором,датчики детонации,мембрана,маслоотделитель,трубка от маслоотделителя до мембраны,прокладки клапанных крышек.По диагностике из ощибок нет ничего по мотору.По текущим данным: на первом ряду валы ушли за пределы: при допуске +5--- -5,показания на первом ряду -5,74 и -5,85.Хотя выставляли 15000км тому назад и всё было в пределах.Получается цепь тянется? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
