вопрос по ИНПЕ Камрады, помоги, пожалуйста, разобраться с Инпой. Понимаю, что вопрос изъезженный, но уже бьюсь две недели, облез весь интернет, а положительного результата так и не достиг. Поначалу мучился с установкой, ставил разные версии, запускал и через OBD и ADS, но потом заподозрил, что переходник с com на usb кривой. Нашел более продвинутый, установил драйверы и инпа стала писать battery = ON, но IGNITION = OFF. То есть коннект появился! :) На данный момент установил полную inpa с торрента, переменная Path настроена, в obd.ini прописал, что доступ через usb и с com1, в ediabas.ini прописан obd. Провод OBD с переходником на 20-пиновый разъем под капотом. Запускаю inpa.exe, в старых моделях (shift+F9) выбираю e39 и при выборе любого компонента выдает ошибку: «Error compiling script file!» Я так понимаю, что нужно создать какой-то скрипт для дальнейшей работы, но, как это сделать, так и не понял! :( Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать. Вроде, кучу файлов с ошибками инпы в инете перечитал, но так ответа и не нашел (правда, у меня с иностранными языками беда)! |
INPALOAD.exe запускайте |
Что это означает? ОС Vista. Может, нужна другая версия экзешника? |
Плохо читал мануалы к проге... :cool: еще на Андрона попытайся поставить... :biggrin1::biggrin1: |
Угу.. Как будто их (мануалы) вообще кто-то читает.... :( |
В мануале-то на импортном пишут, а я по их нему ни слова. Инпа не пойдет с Vistой? Там же есть режим совместимости с XP. В инете читал, что народ работает по вистой, ДИСом так точно. Я уж не думаю, что дис без инпы пойдет? Подскажите, пожалуйста, в чем дело? |
Товарищи, ну, что же вы в беде бросаете… Сегодня буду ставить на XP. Но в моей версии Инпы нет ДДЕ 2.2 м51. Подскажите, пожалуйста, как добавить. Я так понял, это в какие-то базы добавляется? |
Ну не хочет она идти под Вистой, что тут не понятного? Режим совместимости - не всегда панацея. Цитата:
"После установки надо зайти в папку INPA в корне диска С:\ (или в папке EC-APPS) Там найдите папку CFGDAT В этой папке файлы с расширением ENG и GER, типа E46.ger и E38.eng Откройте любой файл с помощью текстового редактора. После чего надо вручную поубирать все точки с запятой вначале строчек, вроде: ;ENTRY= DDE22, DDE 2.2 for M51, Откройте каждый файл по очереди и снимите значок " ; " вначале строки. Будут читаться эти дизеля." |
Огромное СПАСИБО!!! А кто же такой нехороший их закомментирил!!! Я думал, там какой-то набор данных/параметров прописан под конкретный дде. Сегодня буду пробовать на XP. Я читал изначально, что он с вистой не идет, но мой с XP слабенький, а в инете писали, что дис с вистой идет. Вот и одолжил мощный ноут с вистой для манипуляций! :) НА счет языка, одно дело перевести текст и понять смысл, а другое дела пункты меню. Мне кажется, это несколько проще, но могу ошибаться. А кто-нить в курсе, можно ли инпой перезаписать показатели датчика температуры на приборке? У меня он стоит на 12 часах с 83 градусов до 120 (может и больше – не доводилось видеть). Из-за незнания этого у машинке было два капремонта. Так понимаю, что скоро опять снятие бошки, ибо прут газы в расширительный бочок. |
Указатель температуры неисправен в приборке? Или ДТОЖ неисправен? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:47. |
