-   -   вопрос по ИНПЕ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/vopros-po-inpe-9348/)
zass 19.11.2010 15:42
..зайди в блок которых хранит пробег..) Только ничего нового ты не узнаешь...
..приборка ..свет и пр
ASKET1627 19.11.2010 15:54
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 82503)
на 4,6 - пожалуйста...:smile: это про масло...
У меня, вроде, версия 5,0,1. :( Так полагаю, что белее поздняя. Или 4.6 это не версия ИНПЫ?
gunhed 19.11.2010 15:55
это объем мотора
ASKET1627 19.11.2010 15:57
Сообщение от zass (Сообщение 82507)
То есть он покажет значения с приборки? Но почему, даже карсофт читает пробег реальный без всяких хитростей.
А через какую прогу из пакета инпа\эдибас можно увидеть реальный пробег?
SDL2000 19.11.2010 16:10
ASKET1627
О.... Какой карсофт "читает пробег без всяких хитростей"?
А главное - откуда?
Из приборки? Из модуля света? Из иммо? Из ключа? Вам какой нужен-то? :smile:
Точно знаю, что сильно скручен, но интересно, как на самом деле.
Если он скручен правильно, а на Е39 - 99% что так, то ничего Вы не увидете :wave:
ASKET1627 19.11.2010 16:16
Сообщение от SDL2000 (Сообщение 82515)
ASKET1627
А главное - откуда?
Карсофт v5 Russian. В менюшке, где отображается VIN. Карсофт показал пробег на 200 000 больше того, что на спидометре. Вопросы возникают, так как в Артексе мне говорили, что на 150 000 больше. Вот и хочется узнать истину.
Откуда он эти данные берет, к сожалению, не знаю.
Evgeny 19.11.2010 17:51
Ну истину УЖЕ не узнаешь, самый простой способ посмотреть во всех блоках - это Pasoft 1.40 DEMO. Но в блоках (LCM, EWS) будет пробег именно тот, который там вписали или который не тронули в момент стирания в приборке. Инпой можно только в блоке LCM посмотреть. Но он там 99% вписан такой же. Карсофт читает с LCM.
ASKET1627 19.11.2010 18:56
Сообщение от Evgeny (Сообщение 82545)
Спасибо! Теперь встало на свои места.
Кстати, на счет LCM подскажите, пожалуйста! Вылезла ошибка при чтении статуса LCM - прилагаю картинку.
Что она означает? Я так понимаю, что нет соответствующего файла со скриптом.
Как с этим бороться? Где взять файл нужный? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ASKET1627 20.11.2010 13:56
ПОсмотрел в карсофте. Пробег он читает с блока LCM. И он оказался нескрученным.
ТАк же попробовал адаптер ADS через usb - все работает. И даже показывает battery = ON, но IGNITION = ON.
Объясните, плз, почему в ODB они оба OFF?
zass 20.11.2010 15:37
при смене интерфейса.. в EDIABAS.INI меняешь Interface =STD:OBD
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
