Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 11.04.2011, 20:16 #131
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
Ну и понятно что у меня другие несколько символы после root, но я понимаю так и должно быть....
Думаю что стираю не правильно как то и из за этого оно меня не воспринимает всерьез
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 20:38 #132
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
во-первых стирай бэкспейсом, пробел - это тоже символ, а твоя задача стереть символы:)
Старый 11.04.2011, 20:47 #133
Сказал спасибо: 14
У меня почему то бекспейс просто возвращает курсор назад, не стирая символов.....
Старый 12.04.2011, 13:28 #134
Сказал спасибо: 14
Так и не могу корректоно стереть root::.... стирается только пробелами...В чем проблема вообще не понятно, уже и Юниксовские форумы покупил, не могу найти ответа...
Старый 13.04.2011, 16:12 #135
Сказал спасибо: 14
F4 у меня вроде бы стирает символы
Теперь я че то не догоняю опять "Строчка будет иметь вид:
root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0
Наша задача, убрать из этой строчки все символы, находящиеся между первым и вторым двоеточием. Это и есть зашифрованный пароль. При этом идентификатор пользователя нужно сохранить незименным.
1,1c (эта команда переведет нас в режим замены строчки 1).
root::12822:0:0
После ввода строчки и нажатия Enter, вновь наберите:
и подтвердите Enter-ом.
Вы должны увидеть измененную строчку вида:
root::12822:0:0"
То есть после появления root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0
я должен набрать команду 1,1с ? И потом ввести root::12822:0:0?
Или сразу же потереть символы в первом сообщении рут(root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0 когда он первый раз выскакивает и я еще ниче не стирал и не вводил)?
Последний раз редактировалось babls; 13.04.2011 в 16:36.
Старый 13.04.2011, 20:35 #136
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
нужно мнение со стороны, сдох у меня один из ноутов, достал старый добрый самсунг а на нем почему то dis 57 работать не хочет :(
все настроено как положено, не первый свой комп настраиваю и все везде работало, а тут не хочет :( выдает ошибку 200.166
пару дней назда не придал особого значения думал сам разберусь, но сегодня уже реально непонимаю где проблема, вроде все проверил, все настроено как положено но работать не хочет :(
помнится гдето были упоминания что если стоит XP то должен стоять SP2 но не SP3, а у меня на этом букере как раз SP3 стоит :( что сейчас всювинду сносить ? или можно как то назад откатьиться на СП2 ?
на сломаном букере там XP SP2 стояла винда и все замечательно работало, сборка DIS у меня своя собственная, сам все ставил в свое время, со всем разбирался, все настроено и русифицировано как положено
интерфейс использую STD:OBD
помогите plz советом, как показывает практика даже когда все уже испробовано, но приходит новый человек и задает вроде глупые вопросы, а оказывается забыл про какую нибудь мелочь и после вся картина проясняется и находишь ошибку :)
ну а вообще мне вот сейчас DIS надо чтобы к е83 подцепиться и поглядеть что он насчет ошибки 5F1E скажет, в раздатке ошибка сидит и непонятно чего значит, где я искал там таких ошибок нет :(
как можно без подлкючения к машине поглядеть тип ошибки ? в каких файлах внутри DIS про ошибки инфа может храниться ? мельком поискал но что то не нашел :(
конечно же еще буду искать, но вдруг кто подскажет :)
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 21:08 #137
Сказал спасибо: 13
инпа работает...? Ошибки в prg
5f1e - variant code: Info : Trailer_Oscillation_Logic on EEPROM deactivated.
DXC поковыряй..
Последний раз редактировалось zass; 13.04.2011 в 21:16.
Старый 13.04.2011, 21:10 #138
Аватар для falcon
инпа отлично работает , ошибок нет
Старый 13.04.2011, 21:17 #139
Сказал спасибо: 13
..знач сеть не правильно настроил.. иль антивирус ..фаер... и пр..
Старый 13.04.2011, 21:20 #140
Сказал спасибо: 13
инпой.. ошибку эту не видно?
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
