Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 18.04.2011, 22:07 #171
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
ну знаешь я тебе на это скажу, что я сегодня когда откатил винду назад чтобы разбираться, посмотрел а у меня оказывается ip vmnet1 был статический, жесткой установлен 192.168.68.1 и один фиг не хотело работать, вобщем не знаю что там винду заглючило, но говорю что сбросил все, dhcp перегрузил и все обратно на 192.168.68.1 встало и заработало, может это у меня ноут такой старый и глючный, винду уже не помню когда устанавливал на нем, а внешне вроде работает и ладно, а тут видишь как приглючило
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 10:02 #172
Добрый день евгений . прошу помощи увас (нормальная работа DIS+DIAGHEAD.EXE) всеми известный косяк с оьменом между переферией и EDIABUS, файлик вашь TMOD.PRG (архив битый) скачать негде неполучается а разговоры про полякскю сборку 55+44 все лажа я скачал и все тоже самое толко ошибки и индефикация а реалка и инженерные параметры (ждите> связи нет!) реально в этот момент обмен между машиной и EDIABUS нету осцилограв молчит!!! но идентифекацмя авто уменя проходит . но если подключить IDIC Siemens (головку) все ОК! укаво нибудь реально ето заработало? по форумам полная каша кто-то клинется что дело в файлеке,ктото уверяет что имуляция нормально работать некагда работать небудет, каво слушать незнаю. я думаю дело в DIAGHEAD.EXE потамучто нелогично видь INPA использует тоже ФАЙЛО и DLL кроме ifhsrv32.exe и все работает и Livedata итд перезалейти архивчик попробую поменять TMODE.PRG
LuRadio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 12:21 #173
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от LuRadio Посмотреть сообщение
Ничего не понял... архив перепроверил - целый.
Старый 19.04.2011, 14:56 #174
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
А вот нельзя поменять Тмоде.прг этот и ПОСЛЕ этого залить образ под виртуалку куда нить? ИЛи надо чтоб каждый индивидуально менял?
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 15:34 #175
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
babls, можно, почему бы Вам например это не сделать?
Старый 19.04.2011, 15:40 #176
Сказал спасибо: 14
Евгений, я никак не могу заменить этот тмоде:(. Я счас в коммандировке, как только приеду домой, я как раз планировал на фриторрентах выложить Инпу, Прогман 28,32, Дис44, 57, чтобы можно было качать не с файлообменников. Если получится до этого заменить тмоде, я конечно выложу измененную версию.
Старый 19.04.2011, 18:37 #177
Сказал спасибо: 13
2 //babls
Не помогло.
ввожу
p
вижу - root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0
дальше ввожу
1,1с
оно мне - ?
ввожу root::12822:0:0
и по совету #1
оно меня опять спращивает ?
Че дальше то вводить....чеж у меня по инструкции то не меняется все:(
Это прошел ?!)))
Старый 19.04.2011, 18:59 #178
Сказал спасибо: 14
Нет! Я не понимаю почему у меня не меняется root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0
Я уже все излазил, прочел кучу всего как в Юниксе в ed редакторе работать, а мой стирать все равно не хочет:( Пробовал и стирать пробелом(бекспейс не работает), пробовал просто после рут, вводить 1,1с и просто писать root::12822:0:0, потом 1. Ничего не выходит. Я думаю, мож я не правильный образ SCO какой то скачал...
Последний раз редактировалось babls; 19.04.2011 в 19:04.
Старый 19.04.2011, 19:02 #179
Сказал спасибо: 13
cd /hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/*/etc жмем Enter (по этой команде мы переходим в нужный нам каталог)
после этого набираем /hdFS/opt/K/SCO/Unix/*/bin/ed shadow и подтверждаем на кнопку Enter
(по этой команде мы редактируем файл shadow)
после этого нажимаем
Р (команда prompt для ввода текста) появится звездочка *
1 (после чего будет показан пароль пользователя root в закодированном виде)
затем опять появится звездочка.
1,1с (команда ввода нового пароля)
после чего нам нужно набрать:
root:: 12822:0:0 (цифры указанные после двух двоеточий должны соответствовать тем что
высветились ранее в зашифрованном пароле)
после нажатия Enter нужно выйти из режима редактирования файла. Для этого нужно нажать
сочетание клавишь Ctr+D, после чего появится звездочка.
Дальше нам нужно сохранить файл нажатием кнопки w и нажатием на Enter.
Потом нажать на кнопку q чтобы выйти.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
babls (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 19:02 #180
Сказал спасибо: 13
...пробелы... изучай !)
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
Загрузка...
