| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается. |
| | #271 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.03.2011
Напробовался.......... Не заводится..........Во время диагностики ИНПОЙ сел аккумулятор, после того как прикурили от другой машины перестала заводится, включаешь зажигание, загораются стандартные "лампочки" поворачиваешь ключ на старт, а она вообще никак не реагирует, полностью зарядил аккумулятор, толку нет, попробовал еще 2 запасными ключами, без толку. Когда прикуривали посмотрел ошибки - криминальных небыло........ Или же рассматриваю вариант что тыкнул перемычку в 20 пиновом разъеме не туда, например 16-19, 16-20. Подскажите как оживить машину!!!!!
| | #272 | |
| Завсегдатай Регистрация: 28.08.2010
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
какие вообще есть ошибки по евс дме? Последний раз редактировалось SportGarage; 10.11.2011 в 15:56. | |
| | #273 | |
Есть два вопроса: если рассинхронизировался блок ews с мозгами будет ли ошибка даже после снятия аккума? и мог ли я что то спалить перемычкой в 20 пиновом разъеме? | |
| | #276 |
По Инпе ошибок нет не по двигателю, не по коробке. В Дисе по двигателю 2 ошибки 1:"120001 - Недочеты в работе двигателя (в общем) 2. "120002 - двигатель не запускается" Когда я выбираю ошибки и продолжаю тест по второй ошибке пишет что проблемы с EWS, но к сожалению дальше продвинуться не могу так как видимо диагностическая голова не видит этот блок, перемыкание 17 и 20 контакта не помогают, при перемыкании Инпа перестает видеть двигатель. В Инпе побоялся делать синхронизацию Shift+ F6 чтобы не сделать еще хуже. Транспортировка авто затруднено, машину перекатывали пару раз и нажимали педаль тормоза, из за чего сейчас невозможно физически вжать тормоз для разблокировки селектора АКПП. Последний раз редактировалось BMWвoд; 10.11.2011 в 19:31. |
| | #277 |
проверь переменный код ключа в порядке.
| | #278 |
Откуда: недоступно Авто: Е65 N62B44 TU | К сожалению я не могу этого проверить... Пока хочу разобраться с чтением других блоков. Я правильно понял что мне надо объединить перемычкой 7 и 8 контакт в ОБД2, тогда другие блоки должны читаться. Хотя непонятно почему не помогает перемычка между 17 и 20 контактами в 20 пиновом разъеме |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) | alex_druid | Помойка | 27 | 09.07.2015 02:29 |
| Progman через DiagHead + Inpa? | Uralec | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 52 | 29.04.2012 21:09 |
| Вопросы по INPA E9X | Jheka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 04.11.2011 10:38 |
| Поделитесь опытом об INPA и Progman | uavto | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 19 | 16.06.2011 22:23 |
