Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 06.11.2011, 00:05 #251
Авто: Е39 520i
Седня дожидаясь, пока скачается дистриб с опенсервер для смены пароля, пробовал разные пароли и подобрал, у меня принял пароль "root" (естес-нно без кавычек) . Может кому поможет избежать геморроя с настройкой SCO.
Последний раз редактировалось ioann999; 06.11.2011 в 00:09.
ioann999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 01:46 #252
Авто: Е65 N62B44 TU
Ребят, подскажите в чем проблема, Инпа работает с моим адаптером (правда читает только двигатель и коробку), а Дис 57 вообще не видит, даже в режиме администрирования
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 02:19 #253
Авто: Е65 N62B44 TU
Ребят, дико извиняюсь, не совсем правильно запускал Дис, только что на столе голову Дис увидел, надеюсь завтра в машине будет то же...........
Старый 06.11.2011, 20:52 #254
Итак, попробовал сегодня подключиться через Com 3. Соответственно все настройки выставил по инсрукции. Напомню, пациент E92 2008, адаптер [Только для зарегистрированных...]
попробовал без модифицированного obd32.dll, но с модифицированным tmode. Запустил D-can configurator. Сразу подключил зарядное устройство к аккум-ру. Дис прочитать отказался. inpa бат. и зажигание видит.... Прочитал блок hi-fi, вроде прочитался... ошибок не выскакивало... Машину прогрел, попробовал без зарядного устройства... поругалась на низкий заряд конечно, и дис не але, и инпа даже батарею и зажигание не видит. Может не работает из-за незаряженного аккумулятора????? Такое может быть? Хотелось все-таки узнать, можно ли диагностировать машину на заведенную, будет инпа и Дис работать или все-таки не стоит? В общем пока не понимаю, где накосячил...
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 20:58 #255
Сказал спасибо: 13
Я так и не понял... в инпе.. батарею и зажигание видно ?? ??))
Старый 06.11.2011, 21:02 #256
видит, прочитал даже блок amplifier/hi-fi
Последний раз редактировалось Rustamkin; 06.11.2011 в 21:02.
Старый 06.11.2011, 21:07 #257
Сказал спасибо: 13
" Машину прогрел, попробовал без зарядного устройства... поругалась на низкий заряд конечно, и дис не але, и инпа даже батарею и зажигание не видит. Может не работает из-за незаряженного аккумулятора????? "
... при работающем двигателе... естественно можно диагностировать..
Старый 06.11.2011, 21:08 #258
То есть, в инструкции "включить зажигание" - это фактически завести двигатель... правильно?
Старый 06.11.2011, 22:48 #259
Сказал спасибо: 13
...абсолютно разные термины ... !))
Старый 07.11.2011, 09:29 #260
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
BMWвoд, Очень похоже нужно подключится к 20 пиновому разьему.
Дис не может ключ считать, неоткуда.....
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
