Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 10.11.2011, 15:41 #271
Авто: Е65 N62B44 TU
Напробовался.......... Не заводится..........Во время диагностики ИНПОЙ сел аккумулятор, после того как прикурили от другой машины перестала заводится, включаешь зажигание, загораются стандартные "лампочки" поворачиваешь ключ на старт, а она вообще никак не реагирует, полностью зарядил аккумулятор, толку нет, попробовал еще 2 запасными ключами, без толку. Когда прикуривали посмотрел ошибки - криминальных небыло........ Или же рассматриваю вариант что тыкнул перемычку в 20 пиновом разъеме не туда, например 16-19, 16-20. Подскажите как оживить машину!!!!!
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 15:55 #272
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от BMWвoд Посмотреть сообщение
сделать нормальную диагностику. или отдать тому кто понимает что делает.
какие вообще есть ошибки по евс дме?
Последний раз редактировалось SportGarage; 10.11.2011 в 15:56.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 16:42 #273
Авто: Е65 N62B44 TU
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
Сейчас поеду еще раз читать ошибки.
Есть два вопроса: если рассинхронизировался блок ews с мозгами будет ли ошибка даже после снятия аккума? и мог ли я что то спалить перемычкой в 20 пиновом разъеме?
Старый 10.11.2011, 16:56 #274
1) -да!
2) - предохранитель
Старый 10.11.2011, 17:40 #275
Сказал спасибо: 13
Как успехи ?
Старый 10.11.2011, 19:24 #276
Авто: Е65 N62B44 TU
По Инпе ошибок нет не по двигателю, не по коробке.
В Дисе по двигателю 2 ошибки 1:"120001 - Недочеты в работе двигателя (в общем) 2. "120002 - двигатель не запускается" Когда я выбираю ошибки и продолжаю тест по второй ошибке пишет что проблемы с EWS, но к сожалению дальше продвинуться не могу так как видимо диагностическая голова не видит этот блок, перемыкание 17 и 20 контакта не помогают, при перемыкании Инпа перестает видеть двигатель. В Инпе побоялся делать синхронизацию Shift+ F6 чтобы не сделать еще хуже.
Транспортировка авто затруднено, машину перекатывали пару раз и нажимали педаль тормоза, из за чего сейчас невозможно физически вжать тормоз для разблокировки селектора АКПП.
Последний раз редактировалось BMWвoд; 10.11.2011 в 19:31.
Старый 10.11.2011, 21:25 #277
проверь переменный код ключа в порядке.
Старый 10.11.2011, 21:54 #278
Авто: Е65 N62B44 TU
К сожалению я не могу этого проверить...
Пока хочу разобраться с чтением других блоков. Я правильно понял что мне надо объединить перемычкой 7 и 8 контакт в ОБД2, тогда другие блоки должны читаться. Хотя непонятно почему не помогает перемычка между 17 и 20 контактами в 20 пиновом разъеме
Старый 11.11.2011, 07:55 #279
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
посмотри разъёмы мож поможет..
Тип файла: rar Провода,разъёмы.rar (605.8 Кб, 71 просмотров)
Старый 11.11.2011, 10:41 #280
Авто: Е65 N62B44 TU
Спасибо. После обеда припаяю и буду пробовать.
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
