| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается. |
| | #1 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | anton_kabyshev, с переименовывания имени компа, если так принципиально,чтобы было JA-PC :) X-Ander, Дис нет. прогману до емуля головы вообще пофигу, он по-другому переделывается. Последний раз редактировалось Evgeny; 17.11.2011 в 12:11. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 10.07.2011
Все, заработал и дис и инпа. У меня все получилось, когда поставил на чистую винду по указанной на сайте инструкции. Единственное, что сделал, не указанное там - это поставил latency 1. Никаких модифицированных файлов (tmode, файлы Евгения) не использовал. Связь с головой отсутствовала, но идентификацию авто сделал, блоки читал.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 01.01.2010
Сказал спасибо: 13
НЕ работает INPA. Кажется, перепробовал все: разные сборки, скачанные здесь и с других источников, а также версии которые шли на DVD вместе с кабелем. Устанавливаю строго по прилагаемой инструкции и ноль. Запускается, кружки Battery и Ignition засвечиваются черным, выбираю <Shift>+<F8> (E90, E91, E93)/3er и не могу прочитать ни один блок. Выдает ошибки: Пробовал другой шнур: одолжил у знакомого – то же самое. Прилагаю фото кабелей, которые я пробовал(синий – мой): Один из адаптеров имеет возможность, с помощью утилиты D-CAN.exe, изменять интерфейс между K-line и CAN-bus. Пробовал и так, и так все равно – НЕ РАБОТАЕТ. Кстати каким мне лучше пользоваться для BMW E90? При этом NCS Expert работает без проблем. NCS и INPA работают через совместный протокол обмена данными – EDIABAS. Значит проблема в самой INPE'е.ОС: Windows 7 32 bit, все файрволы и антивирусы выключены. Эмуляция WinXP включена. “Path” прописал. Атрибуты “ТОЛЬКО ЧТЕНИЯ” снял. Конечно, перед тем как задавать вопрос прочитал всю ветку. У одного была похожая проблемы, но решилась подпайкой 7 и 8 ноги в адаптере. Разбирал я свой шнурок– 7 и 8 нога спаянны вместе, но к самой плате не припаянные. Может в этом дело? Запуск OBDSETUP: Какие будут мысли у достопочтенных товарищей? |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 04.02.2011
Помогите пожалуйста У меня такой вопрос. Я скачал Прогман смонтированный в Виртуалку на новом Компе 2 Процессора всё работатет. Хочу поставить на старый не идёт потому-что один Процессор. как поменять виртуалку на один Процессор??? я не могу кликнуть на setting |
| | #5 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | Не можешь кликнуть, потому что вирт.машина на паузе скорее всего.
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 04.10.2011
и снова сдрасте жек ткни палцем установил дис по инструкции где ставитса инпа вируалка и дис вроде всё работает кроме кодирования в проге дис жму кнопку кодирование а он мне якобы прогманa тут не хватает,тут я уже путаюсь... Последний раз редактировалось aleksitoaleksito; 21.11.2011 в 20:50. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | aleksitoaleksito, Последняя версия Дис с кодированием\программированием 44, дальше Прогман. Есть сборки 55+44 и т.п., поищи на форуме. |
| | #8 |
Откуда: Астана Авто: Бумер Е91 М47 мотор | Да нет я виртуалку стартануть не могу, ругается что Settings установлены на 2 Процессорa.
Последний раз редактировалось serge501; 22.11.2011 в 15:00. |
| | #9 | |
VMware не запускается?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #10 | |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | serge501, обсуждалось уже: Цитата:
По VmWare почитай: такого не может быть :)
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) | alex_druid | Помойка | 27 | 09.07.2015 02:29 |
| Progman через DiagHead + Inpa? | Uralec | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 52 | 29.04.2012 21:09 |
| Вопросы по INPA E9X | Jheka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 04.11.2011 10:38 |
| Поделитесь опытом об INPA и Progman | uavto | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 19 | 16.06.2011 22:23 |
