Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 29.01.2012, 22:22 #321
Авто: 530d e60
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в DIS не работает "система измерений" как её включить?
Dimq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 13:54 #322
Сообщение от Dimq Посмотреть сообщение
лучше не надо.
Старый 31.01.2012, 14:18 #323
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Dimq, а есть чем измерять? в disadm вкл\выкл.
Старый 01.03.2012, 18:47 #324
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
если у тебя есть такая кнопка в DIS то ее наоборот надо выключать в DISADM
как опцию
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 13:53 #325
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: БМВ 520
Здравствуте, у меня тоже проблема описанная здесь не раз, но не знаю как ее устранить. Адаптер K+CAN , установлена Инпа и ДИС якобы 57 , но в заставке пишет 56, но не в этом дело . Инпа соединяется без проблем, читает ошибки и тд, Дис же, все запускается , дохожу Диагностика , Службы, Установление связи.Доступна только кнопка Связь, жму , кнопка нажимается , далее долгое ожидание, выхожу и захожу снова , кнопка связь уже недоступна, зато доступны Проверка и Отмена связи, жму проверку, пишет- связь с головой установлена, с автомобилем нет. Выхожу ,запускаю диагностику , ввожу Е65, мотор N52 и жму стрелку вперед, пишет Автоидентификация невозможна , предлагает ручную или выйти,нажимаю ручную ввожу данные, нажимаю идентификацию, пишет связь не возможна, неисправен диагностический разъем отсутствует клемма 15 или напряжение батареи ниже 9В. Выключаю Дис запускаю Инпу , видит батарею и ключ, соединение есть, подключаю зарядку и завожу мотор, пробую Дис при заведеном моторе, соединения с авто нет. Адаптер покупал с новым ноутом и установленным ПО. Позвонил продавцам , а у них один ответ , привозите ноут вернем деньги, если вы не можете разобраться с программой. И что делать дальше???
SmitGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 13:58 #326
Сказал спасибо: 13
А что еще запускаешь помимо DIS ?
Старый 11.03.2012, 15:07 #327
Сообщение от SmitGN Посмотреть сообщение
У нормальных продавцов надо было брать.
Если не разберёшься, скачай [Только для зарегистрированных...] и кидай логин-пароль - посмотрю, что у тебя там - видимо, не всё запускаешь или что-то недонастроено.
Старый 12.03.2012, 12:52 #328
Авто: БМВ 520
Диск ноута разбит на 4 раздела в каждый установлена своя ОС. При загрузке выдается запрос какую ОСь грузить, после загрузки любой из ОСей раздел диска определяется как С. на первой ОСи стоит VAS5054а, на второй Инпа и Дис , больше на ней нет никаких прог, с этого раздела запускаю либо Инпу , либо ДИС. В третьем разделе стоит Ford Ids. Вот сейчас хочу установить Дис в третий раздел, при этом заменю 6 версию виртуалки на 7.
Последний раз редактировалось Tyler; 20.03.2012 в 00:40. Причина: инструкция тут не нужна - все лежит на форуме
Старый 20.03.2012, 00:25 #329
Аватар для igor115
Сказал спасибо: 7
Авто: E61 530d
Thumbs up
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
Раз пошла здесь такая пьянка, объясните, почему может ругаться ДИС 57 на плохое качество связи при правильной настройке всего и сетевых адаптеров в том числе? Инпа с компа норм всё видит, а дис и прогман с виртуалки на связь ругаются :(
Подробности [Только для зарегистрированных...]
У меня была такая же история.Стоял антивирь F-SECURE, я его выгружал перед запусками программ,(DIS,PROGMAN)думал этого хватит.Но когда снес его,всё заработало.
igor115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 12:44 #330
Сказал спасибо: 6
Как войти в disadm?
При попытке войти через дисадмин в пункте консоли : ( or give root password for system maintenance): пишет- login incorrect вводил и root и password
Кто подскажет, что я делаю не так?
chelo32 вне форума   Ответить с цитированием
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
