Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 28.05.2012, 18:14 #481
Anisimus, никогда не занимался запуском прогмана из терминалки диса, но думаю для успешного запуска они должны как минимум быть в одной подсети с ДИС., а т.к. сетевые адаптеры ДИСа в бридже с сетевой картой ноута, к которой физически подключена желтая башка, вероятность того, что все заработает минимум.
Вы мне по логике работы подскажите. что есть терминальный режим Progman'а. Терминальный по определению удаленный, значит DIS подключается в некоему сервису. К чему?
И как использовать Progman32 с GT1?
Anisimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 20:34 #482
Сообщение от Anisimus Посмотреть сообщение
Сам как думаешь? О Прогмане вообще никаких знаний? что такое "сеть СТО" - тоже не?
Старый 28.05.2012, 21:29 #483
доброго времени суток!
извиняюсь, что сразу с вопросом...
купил я себе кабель для ИНПЫ... made in china, конечно.. . поставил софт, ну и попробовал подключится...
сначала наткнулся на ошибку IFH-0006... ну, тут, вроде, дело простое, почитал мануалы, оказалось, интерфейс не тот.. то есть, для такого доисторического средства передвижения как е36 , нужно выбрать интефейс ADS, а не STD:OBD...
судя по описанию кабеля, он должен 100% поддерживать ADS
ну, так и быть, перекодировал в настройках интерфейс на ADS... и вот что обнаружил- пока стоял в настройках интерфейс STD:OBD, в ИНПЕ индикаторы "Питание" и "Зажигание" работали правильно, как в настройках поменял на ADS, индикатор "Зажигание" работает наоборот: выключено зажигание-горит, включено-потухает
ну а при попытке что-нибудь продиагностицировать- ошибка IFH-0010! нашёл в мануале и такую прекраснию ошибочку, да и не только ошибку, но и даже решение- поставить COM порту величину буферов на 8 бит... поставил и, конечно, ничего не поменялось... первое, что на ум пришло- кабелю пипец...
но перед отправкой оного в мусорник может повезёт и кто-нибуть решение подскажет
заранее спасибо...
tominsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 21:53 #484
tominsh, возможно, в кабеле ADS нет (такое бывает, даже если написано 100% ADS). Какого года e36 и какой мотор?
Старый 28.05.2012, 21:54 #485
Зачем эти мучения? Поставить на IBM T30 или просто 2 виртуалки.
Старый 28.05.2012, 22:02 #486
1992 е36 мотор М40 DME 1.3
вроде смотрел описание кабеля, там написано, что поддерживает старые авто, начиная от 87.года...
может можно как-то визуально определить (по количеству проводов или как-то так), поддерживает он ADS или нет?
кабель из себя представляет шнур, у которого один конец RS232, другой конец OBD, плюс в комплекте переходник на круглый разъем...
Старый 29.05.2012, 00:24 #487
Сообщение от tominsh Посмотреть сообщение
Что-то плохо верится... ADSов живых давно никто не делает, кроме Siemens, да и то спецом для BMW...
заранее спасибо...
Купить EDIC (оригинал)
Старый 29.05.2012, 09:23 #488
У меня и стоят 2 виртуалки.
Скажите в вашей DIS57 работает режим программирования?
Старый 29.05.2012, 13:45 #489
Подскажите пожалуйста, поставил дис 57 на ibm t30 , через кабель подключается нормально все диагностирует.Пытаюсь подключить через wi fi , переход произошел успешно отключите сетевой кабель , головка перезагрузится.Отключаю и все головку через wi fi не видит.Сам wi fi мигает, дрова на него стоят.
SoulRiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 14:25 #490
Нет. Ещё раз: работает в 44 версии.
Зачем оригинал? ADS и в нормальных китайских работает исправно.
Да и инпа с АДСом существует
SoulRiver, прям фанат вайфая - то в китайском айкоме его ищешь , то за edic взялся теперь Он там есть вообще?
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
