| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается. |
| | #481 | |
| Новичок Регистрация: 23.03.2011
И как использовать Progman32 с GT1? | |
| | #482 | |
что такое "сеть СТО" - тоже не?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #483 |
| Новичок Регистрация: 22.04.2012
доброго времени суток! извиняюсь, что сразу с вопросом... купил я себе кабель для ИНПЫ... made in china, конечно.. . поставил софт, ну и попробовал подключится...сначала наткнулся на ошибку IFH-0006... ну, тут, вроде, дело простое, почитал мануалы, оказалось, интерфейс не тот.. то есть, для такого доисторического средства передвижения как е36 , нужно выбрать интефейс ADS, а не STD:OBD... ![]() судя по описанию кабеля, он должен 100% поддерживать ADS ну, так и быть, перекодировал в настройках интерфейс на ADS... и вот что обнаружил- пока стоял в настройках интерфейс STD:OBD, в ИНПЕ индикаторы "Питание" и "Зажигание" работали правильно, как в настройках поменял на ADS, индикатор "Зажигание" работает наоборот: выключено зажигание-горит, включено-потухает ![]() ну а при попытке что-нибудь продиагностицировать- ошибка IFH-0010! нашёл в мануале и такую прекраснию ошибочку, да и не только ошибку, но и даже решение- поставить COM порту величину буферов на 8 бит... поставил и, конечно, ничего не поменялось... первое, что на ум пришло- кабелю пипец... ![]() но перед отправкой оного в мусорник может повезёт и кто-нибуть решение подскажет ![]() заранее спасибо... |
| | #484 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | tominsh, возможно, в кабеле ADS нет (такое бывает, даже если написано 100% ADS). Какого года e36 и какой мотор?
| | #485 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Зачем эти мучения? Поставить на IBM T30 или просто 2 виртуалки.
| | #486 | |
вроде смотрел описание кабеля, там написано, что поддерживает старые авто, начиная от 87.года... может можно как-то визуально определить (по количеству проводов или как-то так), поддерживает он ADS или нет? кабель из себя представляет шнур, у которого один конец RS232, другой конец OBD, плюс в комплекте переходник на круглый разъем... | |
| | #487 | ||
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | ||
| | #488 |
| | #489 |
| Новичок Регистрация: 20.04.2012
Подскажите пожалуйста, поставил дис 57 на ibm t30 , через кабель подключается нормально все диагностирует.Пытаюсь подключить через wi fi , переход произошел успешно отключите сетевой кабель , головка перезагрузится.Отключаю и все головку через wi fi не видит.Сам wi fi мигает, дрова на него стоят.
| | #490 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Нет. Ещё раз: работает в 44 версии. Зачем оригинал? ADS и в нормальных китайских работает исправно. Да и инпа с АДСом существует ![]() SoulRiver, прям фанат вайфая - то в китайском айкоме его ищешь , то за edic взялся теперь Он там есть вообще?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) | alex_druid | Помойка | 27 | 09.07.2015 02:29 |
| Progman через DiagHead + Inpa? | Uralec | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 52 | 29.04.2012 21:09 |
| Вопросы по INPA E9X | Jheka | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 04.11.2011 10:38 |
| Поделитесь опытом об INPA и Progman | uavto | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 19 | 16.06.2011 22:23 |
