Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 14.12.2010, 16:37 #21
Banned
Сообщение от Warschteiner Посмотреть сообщение
прозвонил! с ОБД-шного 8-го контакта в 20 пин не приходит ни в 17-й ни в 20-й... а с 7-го приходит.
Все остальные контакты совпадают...
Что можно придумать? Достаточно ли перемкнуть 7-й и 8-й контакты на ОБД-шном разъеме?
ЗЫ. прозвонил оба варианта кабелей... в обоих одинаково.. с 8-го сигнал в переходник не приходит.
да, перемкнуть - нормально
K13A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 19:15 #22
Аватар для Warschteiner
Сказал спасибо: 10
Авто: Е53 3.0, 4.4, 4.6is
Сообщение от K13A Посмотреть сообщение
все сделал, все прозванивается, как написано выше.... а толку никакого...
Опишу процедуру теста на примере Х5 4.4 2000 г.в.:
- запускаю диагностику в ДИСе
- идентификация а/м проходит автоматически
- жму краткий тест всех блоков - определяются ошибки (мотор, коробка, приборка и т.д.)
- перехожу к плану проверки, вижу все считанные ошибки, выбираю ДМЕ, жму вперед - получаем: ЖДИТЕ.....
Спустя 1-2 минуты пишет "не удалось связаться с блоком ДМЕ, проверьте 17-й пин и т.д."
То же самое при проверке остальных блоков - связь с ними не устанавливается.
Что не так? Как заставить ДИС работать полноценно?
Warschteiner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 19:53 #23
Сказал спасибо: 10
что удивительно, зашел в кодирование/программирование (44) и поменял сервисный интервал с 25000 на 12000 км.
так же могу поменять прошивку ДМЕ, делать пока этого не стал, надо найти правильный номер прошивки (как? в етк только базовые кажет, даже запрограммированные - непонятно, какие безкатовые)...
Т.е. получается, в блоки заходит так или иначе... почему же ДИС не заходит в них?
Старый 14.12.2010, 20:40 #24
Banned
а ком, к которому INPA OBD2 цепляете - аппаратный?
антивирусов/брандмауэров точно нет на компе активных?
Старый 14.12.2010, 21:05 #25
Сказал спасибо: 10
не, com не аппаратный... есть pcmci=>com и есть usb шнурок... в обоих случаях все одинаково.
брандмауер отключен, фаервола нет, антивирь при старте вырубаю принудительно, через диспетчер задач.
Старый 14.12.2010, 21:08 #26
Banned
попробуй для начала аппаратный ком, желательно на чистой, только что установленной хр
Старый 14.12.2010, 21:12 #27
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
А сама инпа нормально работает с этим шнурком? В блоки заходит, ошибки читает?
Старый 14.12.2010, 21:16 #28
Сказал спасибо: 10
инпа полностью работоспособна, но с ней неудобно и непривычно... и язык там вперемешку нем. и англ.)))
а в ДИСе все на русском, да и интерфейс приятнее :)
Старый 14.12.2010, 21:22 #29
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Нужно попробовать с модифицированным файлом tmode.prg. Либо, если позволяет выкачать easyDIS, установленный или самому поставить. Инфа есть на форуме.
Старый 14.12.2010, 21:30 #30
Сказал спасибо: 13
...эт что ТУТ !?? Вечерняя школа ?:))
..по теме.. инпа зажигание ..в упор видит?:))
...ыыы Автор! Инструкцию читал !? Которая.. на аглицком... линк давал..гдет
И куда.. прогман ставишь...виртуалка... железка ?:)
Решил вспомнить... установку..)) Все .. сделалось на виртуалке .. довольно быстро..
Последний раз редактировалось zass; 14.12.2010 в 21:37.
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
