После установки crack dis ввёл в консоли root, password-root. Что то запустилось и в конце такая надпись: you have mail terminal type is scoansi #_ Что дальше вводить что бы войти в disadmin? |
вводи disadm все следующие команды по 100р:biggrin: |
Ок, как отключить систему измерений и тис? по 100р на номер мобильного;)) |
Там четыре пункта: 1Dis, 2system, 3swconfig, 4hwconfig. |
все просто попадаеш в меню администрации шмеш 6 потом 1 и 3 меняеш на N выходиш и перезагружаешся только помоему изменить их можно войдя в disadm до загрузки |
Не выходит изменить всё команды в рамках четырёх цифр((( А как войти в дисадмин перед загрузкой? |
При загрузке нажать esc? |
у меня на виртуалке и таких пунктов вроде нет я при загрузке жму ctrl+g |
Теперь там восемь менюшек services 1 touch screen calibration 2 language selection 3 dealer data 4 logfiles 5 configure dis aplication 6 add and remove startup components 7 configuration report 8 затем переключаем на шесть и выбираем 3 и 1 1- это тис 3 -dia и ставим n Вопрос, после удаления системы измерений будет работать меню план проверки, пусконаладки? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:46. |
