Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 18.04.2012, 12:21 #391
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
поищи на диске от адаптера или тут на Форуме выкладывали.
Старый 18.04.2012, 12:25 #392
Благодарю. Я его вроде скачивал, попробую запустить и отпишу что-как получилось.
Rustamkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 23:16 #393
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: e39 530d; e91 318d
Всем Добрый день. Может кто сталкивался с таким косяком. Проблема с NCS. У меня стоят фаилы daten, 2005 года ( вроде 28 прогман.) как обновляю более новыми файлами( sget, ecu ,daten) ncs перестаёт работать. А именно:
Программа начинает ужасно тормозить и в любом блоке ругается на .PRG-шные файлы, хотя они все есть. В чём может быть трабл? Спасибо если удилите время.
elektros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 20:40 #394
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
elektros, Ставь ediabas 7.
Старый 19.04.2012, 21:44 #395
Итак, сегодня снова пробовал достучаться до инпы. Попробовал запустить d-can.exe, запусти-выбрал пункт d-can (500 kbs) все прошло нормально. Но как и ожидал результата не дало.
Также пробовал и obd.exe никаких ошибок и предупреждений не было.
Пробовал также перекинуть на com4. Соответственно в obd.ini порт поменял. но все то же самое. инпа батарею и зажигание видит, но постоянно ошибка связи с контролером.
Заметил также следующую закономерность: когда подключаю адаптер к машине, вкл. зажигание и запускаю инпу в первый раз - в блок двигателя заходит, ошибки читает, но после тут же ругается на ошибку. Скрин прикладываю
Дис выдает следующее:
также выкладываю настройки порта адаптера. То что стоит сейчас на ком4 не обращайте внимания, первоначально стоял на ком 1:
В общем, пока не пойму в чем дело... уважаемые форумчане, подскажите, может кто сталкивался с таким и знает в чем причина.
Мне кажется, либо адаптер не в порядке, либо может настройки порта какие не выставил. Настройки виртуальной машины выставлены согласно инструкции.
Также вопрос, правильно ли я понимаю, что инпа должна работать и без включенной вирт. машины, то есть для работы инпа достаточно ifh-service и запущенной inpa._ipo???
Старый 19.04.2012, 21:55 #396
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
dcan.exe надо запускать сразу после втыкания адаптера (на многих адаптерах во время загрузки горит красный светодиод).
ifh для инпы не нужен вообще, он нужен для дис. Но у тебя и инпа толком не работает. Склоняюсь, что 99% адаптер виноват.
Старый 19.04.2012, 22:00 #397
Сказал спасибо: 10
А до какой версии я могу файлы обновитть если у меня ediabas 6.4.7. ?
Старый 19.04.2012, 22:14 #398
Да, d-can запускал сразу после подключения адаптера к машине пока горел красный светодиод. Все нормально поставилось.
Есть мысль такая... на диске, кот. поставлялся лежит папка с драйвером 2.04.06. а у меня стоит 2.8.14. Видимо windows update его поставил, а я проморгал... попробую поставить драйвер с диска.
Старый 19.04.2012, 22:26 #399
Сказал спасибо: 13
...адаптер на другой авто не проверял ?
Старый 20.04.2012, 02:35 #400
Сказал спасибо: 10
Сообщение от elektros Посмотреть сообщение
И на сколько я понял не будет работать ADS? А какую версию сам посоветуеш, чтоб, хотябы v44 можно было запихнуть?
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
